今天接了台DELLN4010 用鲁大师测CPU80度显卡60度。哪位解决过这个问题。CPU 铜管风扇全部换了。开几个网页就80度。用鲁大师里面的智能降温CPU就是68度。一关智能...
就是主板的温度直线上升,最后到99度时机子就关掉了,拆下北桥的散热片重新涂上硅脂后仍然如此,最后还是换了CPU风扇后发现拷机时主板的温度正常了(在45度左右...
不管什么CPU放到这块主板上都是CPU温度124度 是传感器出问了吗?同样的主板另外一块就不会 虽然温度高但是也能正常使用 不会自动关机什么的之类的 拷机之后我再...
网上查了很多资料,大部分说是BIOS的问题,我现在刷了华硕官网罪行的216BIOS,但是问题依然没有得到解决,所以来到本站,看到有人说必须刷原厂BIOS才能解决此...
一昂达NF4主板,上CPU测量温度在BIOS界面下为60度左右,(室温32度),换另一个CPU也是一样,玩游戏时会自动关机,换好的散热器也差不多,拆掉风扇用手摸CPU也...
原来CPU温度高,换个风扇还是高,但是看电视两个小时还没报警,也没出现啥问题,CPU 风扇摸着也不烫,底座也正常,没看到有什么坏的电容?就是开机时最后检测卡...
不完游戏,一点也不高。网络好都很快。风扇清过。没有改良,一样的高。散热器是好的。同行们有这台机的,也测下会同我这台机一样吗?96度。求解!T420就这么差吗...
最近店里接到一个昂达K8T890T的AM2接口主板,CPU一开机温度就飚到70多度,我换了CPU和风扇都不能解决问题,最后决定是主板的原因,换了主板后一切正常,请问论坛...
有一索尼的上网小本开机什么也不运行,CPU温度就可以升到80度。这是什么情况啊,都换了个散热管了,还是同样的情况。是不是这个型号机器本身的CPU的问题啊。...
