今天我的老同学给我送过来一台笔记本,型号是戴尔D520,他讲他为自己的女朋友清尘清出问题来了,原本CPU温度87度倒不至于关机,让他一清结果开机2分钟就自动关机...
可是实际上笔记本的温度都不理想,这时你还是要注意尽量控制笔记本CPU温度在75度以内-75度是cpu厂家设定的工作状态高线,不要超过85度。这里我说的是笔记本CPU...
被烫起泡,I7联想Y460P电流1.7左右掉电,大概2秒左右时间。...问一下大家,CPU供电VT1317SF能耐多高温度?和联想X200上面那种VT1311SF类似
可接下来测试时发现,该机正常开机后CPU温度高达85度,使用鲁大师老化测试,发现CPU温度最后会稳定在95芭,显卡在85度。怀疑散热器损坏,可在淘宝上查该款散热器...
程序都没运行 就开了一个QQ和鲁大师 鲁大师测试CPU温度60多 电脑型号 X86 兼容 台式电脑 操作系统 Windows XP 专业版 32位 SP3 DirectX 9.0c)处理器 AMD Phenom...
cpu温度高,从网上发过来两块都是cpu温度高,刷原厂bios好的。主板爱蓝屏,蓝屏代码不一,已经有三块都是这样的,尤其是看视频10分钟左右就蓝屏。内存 cpu,系统...
昨天客户拿机子来,说机子10分钟左右咋滴关机黑屏,这现象好长一段时间了,拿给好多人修过但这个问题一直没有解决,第一次遇到am3 245 cpu 温度标的老高 ...
华硕版号:k42ja_mb rev 2.0内存上也是K42JA 壳子后面大型号是A42J 原机提取 解决风扇狂转 CPU温度高 刷后绝对OK!
rev4.0的华硕蛋疼板,一开机cpu的温度就96度,用撸大师测,过了差不多一个钟这样就会自动关机,只剩下待机的电流!bios刷了好几个都没有解决,不知道是什么问题...
