当前专题 cpu 温度高
宏碁4738G CPU温度高,
宏碁4738G CPU温度高,
宏碁4738G CPU温度高,80多。
标签: cpu   阅读全文
CPU温度常在89° 重装系统也一样 求解
本帖最后由 海韵之恋 于 2014-12-29 09:07 编辑CPU温度常在89° 重装系统也一样 求解 CPU换在别的板 温度正常 在89° 能正常温度运行,应该温度检测...
标签: cpu   阅读全文
K42JR 主板换HM55后CPU温度异常高
被一个BIOS搞到大半夜。论坛上好多BIOS下了好多,最后看到一句话。具体型号还得看内存槽上的贴纸。我主板是K42JR 4.1 我就一直找K42JR 4.1的,差不多都不显。...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
rev2_显卡ATI216-0774007解决刷BIOS后CPU温度高断电...
ASUS_K42Jr_rev2_显卡ATI216-0774007解决刷BIOS后CPU温度高断电故障
标签: 刷BIOS   阅读全文
开核神U AMD AD5000+CPU 包开四核 开L3 6M 包运行稳定...
不花屏,温度正常!如果要开核板请点:[font=tahoma,...
标签: cpu   阅读全文
联想L-A690 开机不跑码CPU有温度,刷BIOS好,原板备份
本帖最后由 夏日风情 于 2014-11-16 13:36 编辑联想L-A690 开机不跑码CPU温度,风扇转会儿停,蜂鸣器不报警,换CMOS电池一样不行,刷BIOS就好了
标签: 刷BIOS   阅读全文
宏基 4745G CPU温度高
宏基 4745G CPU温度高
4745G,都一个故障温度压力测试CPU温度一下子就上到九十几度然后掉电。不温度压力测度正常,现在已经排除散热问题,但用P6000的CPU温度压力测试温度正常,用I...
标签: cpu   阅读全文
华硕本求助 A53S I7 CPU温度过高
本帖最后由 xiaofeng0424 于 2014...CPU温度 开个游戏就 80几度 很卡 风扇 散热片 都换了 有换了个 I7的 CPU 温度还是不下 散热片很热 谁见过啊 纠结中·
标签: cpu温度过高   阅读全文
K42JV REV2.2 100%解决CPU温度高,风扇狂转
标签: cpu   风扇狂转   阅读全文
富士康A690V主板上5200+CPU开机温度报70多度,一直往...
如题,用手使劲按压风扇温度会降下来,但一松立刻升高,换风扇也无果。自动关机后用手摸U温度不像那么,把U换到其它主板上一切正常。
标签: cpu   阅读全文
求高手指教cpu AMD Athlon 64 X2 双核 6000+温度过高
主板是华硕 M2N32-SLI PREMIUM,08年老机器了,一放机箱就过热司死机,散热风扇换过,亲高手分析下是cpu的问题还是主板的问题
标签: 华硕   阅读全文
联想X201 CPU温度高
联想X201 CPU温度高
M520,CPU温度高,跑鲁大师,CPU报警,温度高达86度,散热器是好的,刚买的新的,散热器接触上了,BIOS官方下载升级的。客户反应温度高,死机774752[/...
标签: cpu   处理器   阅读全文
求助hp4410s cpu 温度过高保护原理
求知道:当cpu温度过高时是不是拉低南桥的PM_THRMTRIP#这个信号?然后南桥又送出什么信号来关闭主板的供电?我查了图纸 cpu的thrmtrip#信号直接连接南桥和北桥,...
标签: cpu温度过高   阅读全文
华硕 K42系列 解决风扇狂转 CPU温度高等问题 BIOS资料
773470773471773473 773475773476773477 ...
标签: 华硕   cpu   BIOS   风扇狂转   阅读全文
英伟达单桥CPU供电模块温度异常求解
英伟达单桥CPU供电模块温度异常求解
772265然后总觉得那里不对劲 用手去摸CPU供电的上下管 电感电容 温度有点 772264这是底部图片 有明显变色 估计那个上管...
标签: 开不了机   阅读全文
T410独显,通电不稳定,如通电进系统后CPU温度达到80...
T410独显,通电不稳定,如通电进系统后CPU温度达到80度以上!请问各位大神,这是什么问题引起的?
标签: cpu   阅读全文
cpu温度持续保持在86度
cpu温度持续保持在86度
风扇清理得很干净了 硅胶也涂了新的 温度还是86度 奔4的U 温度是不是太了 915G的主板 有时候键盘会忽然失灵 键盘换过3个 系统问题已排除 各位大大看看还有啥...
标签: cpu   阅读全文
T60 CPU温度过高
T60 CPU温度过高
客户送来一台T60的本,说温度高,我就先给他清灰了,清过灰用鲁大师测试一加压测试就80多度,换风扇还是如此,最后把散热架都换了,还是如此,就CPU温度高,显卡...
标签: cpu温度过高   阅读全文
sony vpcsb笔记本CPU温度高
sony vpcsb笔记本CPU温度高
昨天接到一台这机器客户说温度高,在其它地方清过灰了。接手后开机,待机CPU温度53度在左右,跑鲁大师几秒就会上到90度,风扇转速很快。怀疑上家没清好,重拆用...
k42jr的主板 开机cpu温度报警
k42jr的主板 开机cpu温度报警
今天修了个 k42jr的主板。一开始是加电不显,显卡...加焊之,ok',可是进系统cpu就报警,哇哇的,风扇呼呼 的玩命的 转哪。bios刷了n个还是老样子,真是让人郁闷啊
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
