当前专题 cpu 温度高
华硕B85M-G 没有CPU温度和5V电压
华硕B85M-G 没有CPU温度和5V电压,但是使用上正常,各位专家们帮忙看看可能是哪里的问题?23029032302904
标签: 华硕   cpu   cpu温度   使用   阅读全文
主板CPU温度检测异常
主板CPU温度检测异常
一块主板出现这种问题:主板CPU温度检测异常,不管CPU温度实际有多,它最高就只检测到50度,也就是说用温枪打出来有80度了,他还是显示50度。我把bios和IO都换...
标签: cpu   BIOS   cpu温度   软件   阅读全文
求大佬们指点一下,cpu温度,主
求大佬们指点一下,cpu温度,主
求大佬们指点一下,cpu温度,主板温度,内存电压均正常,但显示错误的,而且经常不亮机,反复自动重启,换过ⅠO,cpu供电芯片,问题依旧,求助 ...
标签: 自动重启   cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
联想15 2019 CPU温度高
联想15 2019 CPU温度高
联想笔记本15 2019 CPU是i5 8250u 鲁大师显示CPU过热 排除散热器和风扇问题 导热也重新弄过 任务管理器里面看CPU频率是3.8g 一般的都是1.0左右他的这个为啥这么...
标签: 笔记本   cpu   任务管理器   cpu温度   阅读全文
CPUCOOL软件中的温度感应哪个是真正的CPU温度?
我的笔记本是联想拯救者Y7000,想测试一下自己笔记本中的CPU温度,于是下载 一个CPUCOOL来测试,我的CPU是六核的,可是这个软件 显示有温度感应0-3,不知道哪个...
标签: 笔记本   cpu   cpu温度   window   阅读全文
联想y50-70 开启独显后,进系统cpu温度飙升
联想y50-70 开启独显后,进系统cpu温度就直接上来了,卡死,关闭独显,集显使用正常。找块料板,直接干它。
标签: cpu   cpu温度   联想   开启   阅读全文
Asus B85 PLUS R2.0 关于IO引脚引起的CPU温度监控故障
226532553、54脚虚焊(信号:O_VREF_SIO)会造成BISO面板不能显示CPU温度,但可以在监控中看到。53脚不虚焊但54脚...
标签: 华硕   cpu   微软   cpu温度   阅读全文
X570ZD CPU温度112度 风扇狂转
发现温控UP1905 SM线也短了 最后5脚NCT7717 也是短的 全换了 现在CPU温度 开机64 很快变成0 最后变成112度 风扇狂转 几分钟后掉电!有没有修过的兄弟?
标签: cpu   掉电   风扇狂转   cpu温度   阅读全文
原本以为轻松挣50,没想到是咬牙亏500,简述CPU温度为...
没装硬盘,开机进BIOS,显示CPU温度100 以上,风扇狂转。 2250444一分钟左右会自动关机。换EC ...
标签: 电脑维修   笔记本   不开机   cpu   阅读全文
关于ASUS G504GM CPU 温度问题的研究
的信息 电压 温度 风扇转速 我找了 好的机器 发现 CPU 这些信息 都有 而 我的板子 就没有CPU 温度和转速的信息 有电压 信息 难怪 我的板 装起来 开机就发现CPU ...
标签: cpu   维修   BIOS   硬盘   阅读全文
bga做CPU拖锡温度多少度?老师们说说?
最近做CPU和显卡bga,显卡和u芯片拖锡都是用的320℃,主板恒温250用烙铁320带吸锡线拖锡,大佬们温度是不是太了 ...
标签: cpu   芯片   显卡   window   阅读全文
映泰b75开机cpu没温度该怎么
映泰b75开机cpu没温度该怎么
映泰b75开机cpu温度该怎么修
标签: cpu   阅读全文
主板CPU或显卡温度传感器
主板CPU或显卡温度传感器
主板CPU或显卡温度传感器芯片大多是哪款,有了解的师傅吗
标签: cpu   芯片   显卡   主板   阅读全文
联想小新潮7000-13 开机黑屏 CPU 有温度
联想小新潮7000-13 开机黑屏 CPU温度 开机后 内存电感没有电压求大师指点
标签: cpu   黑屏   开机黑屏   联想   阅读全文
MSI b360m BIOS提示CPU温度高
电阻两边都是电平,但是依然会提示CPU温度,发现CPU电压和内存电压在BIOS显示不一致,主板测量VCROE 为0.96v,ddr是1.2V,会不会是IO出了问题?VIN各个...
标签: cpu温度过高   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
笔记本cpu温度过高
笔记本cpu温度过高
是这样的,今天我给笔记本s5am风扇清灰,从新安装后发现温度。现在温度玩个简单游戏时而85度左右,时而70左右,总是在跳。风扇嗷嗷转bios看是4600左右,硅脂...
标签: cpu温度过高   笔记本   cpu   BIOS   阅读全文
求助,华擎H81主板,CPU电压有,CPU温度很低
求助,华擎H81主板,CPU电压有,CPU温度很低。BIOS也刷了,下一步应该检查什么信号
标签: cpu   BIOS   cpu温度   iOS   阅读全文
关于CPU负载,但是温度不高的问题。
关于CPU负载,但是温度不高的问题。
台式电脑CPU总是负载很,但是温度。一开游戏负载立马80%-100%上下浮动。CPU是I5 9400f 主板是铭瑄H310。求大神给帮忙解惑一下。
标签: cpu   电脑   主板   阅读全文
CPU负载高,但是温度不高
CPU负载高,但是温度不高
鲁大师显示电脑CPU负载很,但是温度正常。打开游戏几乎就能达到80%-100%。求大神帮忙解决。
标签: cpu   电脑   阅读全文
测试电脑CPU不同导热系数导热温度
测试电脑CPU不同导热系数导热温度
本帖最后由 VXGtTTEl 于 2023-3-21 12:28 编辑昨天给朋友笔记本更换硅脂,更换之前,测试了cpu性能温度 如图2195521在没有任何操作...
标签: 笔记本   性价比   cpu   电脑   阅读全文
