当前专题 VGA不能用
技嘉85主板 dvi能显示 vga不显示
技嘉b85m d3v 主板 dvi显示 vga不显示。回收来的 vga 15个针脚阻值都正常(对比好版)。那些保护啊 钳位的都直连试了了。依然无输出 这种故障遇到是第一次。不...
标签: 回收   cpu   不显示   主板   阅读全文
小白请问下主板上的VGA口坏了能不能更换?
可以的话有没有老哥给个教程?那个vga口子叫什么,怎么买
标签: 主板   教程   阅读全文
7寸vga显示器在接较新显卡时不能显示
7寸vga显示器在接较新显卡时不能显示
7寸vga显示瓶,带2个av头一个vga头,接在较老的显卡机器上vga显示没有问题,但接在较新一点的显卡的vga不能显示(无任何反应),转接dvi有显示,但有花屏, ...
标签: 显卡   阅读全文
超威x9drl-if服务器主板能进系统,vga不显示,求助...
超威x9drl-if服务器主板进系统,vga不显示,求助服务器高手
标签: 不显示   阅读全文
标签: 不显示   阅读全文
V星B75MA-E33 USB口不能用关机重启 VGA口不显示
V星B75MA-E33好多问题 故障:1、网卡口下面两USB口不能用 2、关机重启 3、VGA口不显示。板拿来的时候是不通电,换完网上说的那个通病的5角芯片后有时触发有时不...
标签: 芯片   阅读全文
为什么单独接VGA口不显示,用双显示屏扩展却能显示?
255)]显示器是旧的,记得以前都能用,再说为什么同时双接口使用的时侯又可以用? 误导大家了,原来是...
标签: 显卡   电脑   阅读全文
ga-t671me rev:1.3能正常跑码,VGA不显示维修
rev:1.3正常跑码,VGA不显示维修。主板正常跑完码,但是没有显示,测得三基色对地阻值正常,测VGA 13脚阻值500+,VGA 14脚只有30+。并测得...
标签: 芯片   维修   阅读全文
戴尔P03G笔记本外接VGA不能用,维修一列,估计是通病
P03G笔记本,故障现象外接VGA不能用,上屏显示正常,其它功能都正常,先测一台,进系统按F1外接显示器确实没反应,外接的菜单能弹出来,初步判断不是系统的事,...
DELL N5010笔记本独显改集显,外置VGA接口不能用
可是没有得到答案,后来干脆直接上,查了相关资料以及大神们的教程后,了半天时间,终于改好了,只是VGA接口无法使用,不知各位大神们改好后的VGA接口可以吗?...
请大家说一说USB能不能转VGA
请大家说一说USB能不能转VGA
请大家说一说USB能不能VGA这是从网上看到的,我还是第一次看到 1196746
阅读全文
换了一条VGA线显示器不能进入休眠状态
换了一条VGA线显示器不能进入休眠状态
如标题所述,我有一台显示器在联主机的情况下,插入VGA线可以进入休眠状态,指示灯为橙色,在插入VGA线的情况下会一直显示无信号状态,指示灯为...
标签: 显示器   阅读全文
固始新宇电脑医院维修之 二修aoc 2241v vga接口不能用
故障:vga接口显示(客户必须用vga接口 不用dvi接口 所以才有后来的故事) 我是分界线. 一个...
标签: 158   阅读全文
联想y580突然开机vga不显能正常进系统
莫名其妙的再开机,接vga显了。内屏正常。1158599开机测的 CRT_DDC_CLK_CONN, CRT_DDC_DAT_CONN,JVGA_HS,JVGA_VS 都是4.95v 左右的电压。9...
标签: 158   阅读全文
vga和hdmi接口不能用,
vga和hdmi接口不能用,
现在的情况是两个接口外接都显,接口都换过,两个接口的电压都有,没有的是vga的红,绿,蓝这三个信号,是通过电阻下拉的,目前我有两处懂,一处是如下图 ...
标签: BIOS   阅读全文
S24A35H VGA不能用
S24A35H VGA不能用
S24A35H VGA不能用 HDMI能用,菜单不能调
阅读全文
三星 S19A330BW-开机显示,VGA不能接收信号-好像是...
三星 S19A330BW-开机显示,VGA不能接收信号-好像是通病,下了几个都不能用,这个资料亲测可用。1083010
标签: 通病   阅读全文
求教GTX650 vga接口能用 DVI转VGA不能用怎么检修
10785521078553
标签: window   阅读全文
求教GTX650 vga接口能用 DVI不能用怎么检修
阅读全文
显卡VGA不能识别 显示器型号
显卡VGA不能识别 显示器型号
显卡VGA不能识别 显示器型号 DVI-VGA 转换器 能识别 速配2 gts250浩克版 显卡 774599是不是跟这个芯片有关?补充内容(2014-9-28 21:11):...
标签: 芯片   阅读全文
123下一页
