只需一步,快速开始
作者: 白山精诚电脑 4654 2010-07-10
接收一台索尼S56C,故障现象:外接显示器花屏,内接不显。初步判断显卡故障,于是重新加焊未果,不得已重新做BGA后外接显示正常了,于是装机完后开机,随着开机...
标签: 显卡 阅读全文
作者: dodo 4763 2010-07-05
显卡已经更换,屏和屏线也确定是好的,屏接口上一个LCDVDD电压出不,接口到显卡的数据线全部正常。现在不知道查什么地方了。换上去的显卡是新的
作者: 八达电脑维修 2588 2010-03-30
海尔W36内接不显示白屏 外接正常 是7400的显卡 我以为是显卡的问题 换了还是一样 8跟数据线都没有阻值 请问怎么回事
作者: 杨柳清泉 1793 2009-12-13
HP NC8000 内接不显,外接能正常显示,问题出在哪儿?屏好像没坏 因为这个问题出现后,无意间,又正常显示过一次,关机后,再开机,就不能显了?故障是不是出在屏线还是...
标签: 问题 阅读全文
作者: 单历 2501 2009-07-26
这台机器是人家修过的 北桥 IBM BIOS H8 屏座 都换过啦 电压都是...BIOS 的 都量过啦 阻值都正常 就是不知道那里坏啦 想请教各位怎么修啊 还要查那些信号啊 谢谢
标签: BIOS 阅读全文
