发了一个全新8400显卡板内接还是不显。打开图纸测试了一下,发现有两路信号没有,一个是EV_LVDS_BLON 另一个是EV_LVDS_VDDEN 这两路信号,从MXM II显卡槽上出来...
机型:HP CQ41 版号:LA4107P 故障:外接显示内接不显 首先 接测试屏、高压板、排线 排除屏部分 确定故障点为主板 没有轻易干桥BGA 查屏接口电路465779...
随即打开图纸,漫无目的看着图纸,既然外接有显示,看看内接的接口有没有信号,462700LCD_SMBCLK,LCD_SMBDAT,LCD_A0-,这些都有信号啊?...
如问题所说,联想天逸100A内接屏不显示可以调亮度。外接屏花屏(花的很严重)。起初这台笔记本是进系统死机,后加焊南桥后还是一样。然后怀疑是显卡的问题,所以...
acer5670,外接显示正常内接不显示,刚开始接修就是这样的,做显卡后还是一样的,请技术小组帮忙分析下这个电路。现在是DISP ON这个电压只有0.5V,LVDS_BLON和EC...
本帖最后由 xuezhenchen 于 2011-2-12 03:25 编辑 外接正常显示,内接不显示,接口有18V电压。下一步要测什么呢?
明基S73外接正常,内接不显示,以确定屏是完好的,屏线无断线,测19V,3.3V,供电正常,屏的高压开启信号及屏的3.3V开启信号都是低电平,后测连接于屏的码片的CLK,DATA...
赶紧把bios F.38刷成F.3B 拷机中 我师傅认为第一个7400t显卡是好的 重植球 焊在另一台V3000上 结果同样是内接不显外接正常 最后结论是 10年版7400t 显卡自身不良...
SONY MS70 外接正常显示,内接不显 LCD和高压条接口的供电只有19.5V,其他的两个3.3V和5V都没有!加焊了北桥还是一样,准备换个北桥试试!请问那位大师有碰到这个...
内接显示,外接不显示。客户给的是单板,正好自己还有个这样的好板,看了下,确认是板子的问题。两屏接口,只有INVPWR_B+3VS 5V_LOGO这几个信号有电压,而+...
