当前专题 内接不显示
联想g465c内接不显示
联想g465c内接不显示
Lenovo g465c 版号bm5016 故障:内接不显,外接正常
标签: 不显示   Lenovo   联想   阅读全文
W510I外接显示 内接不显 换过显卡了 就想问问这个BIOS...
求助中T510I外接OK内接不
标签: BIOS   显卡   阅读全文
索尼 MBX-149 外接显示。内接不显示。
今天起来不显示。严重怀疑显卡虚汗了。立马上BGA。过了N分钟。取下来点不亮。外接是正常的 奶奶的心中顿时忍不住想继续干显卡。淡定。先百度下 是不是有通病。...
标签: 显卡   通病   点不亮   阅读全文
acer 4530外接正常显示,内接不显示求助
屏线测过全好,背光也亮,但就是没显示,换了个屏还是一样,屏线接口处测过25脚 USBP3- 27脚USBP3+处无电压,不知是不是跟这个无电压有关系725053[/...
标签: 显卡   阅读全文
奇怪的惠普CQ42内接不显,外接显示超频
I3独显的板子内接不显,外接显示超频,接USB键盘有反应。最初的故障为外接能正常显示,内接却无显示,稍微加热显卡后内接能正常显示了,做好显存的隔热后注入...
标签: 显卡   阅读全文
hp CQ41 外接显示内接不显
hp CQ41 外接显示内接不显
接到机器后插电源看了一下外接显示内接不显, 给客户报价300大洋后,拆机开搞,裸板观察,看上家把显卡已加焊过 开机触发测了一下 屏接口,INVPWR-B+LCDVDD+3VS ...
标签: 显卡   报价   阅读全文
dell6400,外接显示内接不显。屏是刚卖的新的,换过屏...
直接从屏上飞了根3.3V+LCDVDD 还是一样显。ENVDD是通过北桥发出来的,把北桥植了下。LCDVDD,电压为1.0V左右。直接把Q44拆下来,+LCDVDD 电压正常 屏还是...
标签: 板号   阅读全文
DELL m5010内接不显示,外接显示
DELL5010内接不显示,外接显示,测试屏接口+LCDVDD为0,这个信号是U5401发出,供电有了,开启信号ENVDD也为0,经过的排阻阻值也正常,LCDVDD_EN还是为0,VGA_...
标签: 显卡   阅读全文
方正 a665r 外接显示正常,内接不显示图,有白色的条...
方正 a665r 外接显示正常,内接不显示图,有白色的条条
标签: 不显示   阅读全文
东芝M362外接显示内接不显
东芝M362外接显示内接不显
东芝M362外接显示内接不显,屏拿下来单点过了,是好的,屏线两端都测过了,都是通的,高压板上有19V供电,和2.5V电压, 另外我绕过高压板,直接用点灯管工具直接...
Y450外接显示内接不显
Y450外接显示内接不显
修了台Y450的机器,外接正常内接不显,有开机声音,以为是显卡的问题,加焊了显卡还是不行,把显卡后面的黑胶带撕开检查,目测一个电容已经烧糊,换下电容后,测...
标签: 显卡   阅读全文
神州的K42 外接能显 内接要切换才显示。悲剧啊差不出...
神州的K42 外接能显 内接要切换才显示。悲剧啊差出求大神指点下。有图纸的师傅麻烦传个图纸。小的先谢了
标签: 图纸   阅读全文
宏基4752 雷击过后 内接显示不正常
宏基4752 雷击过后 内接显示不正常
短路了,于是拆掉网卡,对了,可以开机,但是开机内接显示正常,屏线屏都是换过的 找到电路图测的DCBATOUT_LCD 有19V 9脚 28 脚 29 脚30脚都有3.3V 电压。...
三星 R429 外接显示 内接不显示
三星 R429 外接显示 内接不显示
首先 说明下 我才学的电路 要是没有 说好或者说错的话 各位高手还请多加指点 机型:三星 r429 故障:外接显示内接不显示 今天接到了 同行送来的一台三星R429机器...
标签: 屏开启信号   阅读全文
4738内接不显,外接显示正常
4738内接不显,外接显示正常
第一次发了两片显卡都是测试版的,有一片短路,有一片不显,我晕,又在淘宝上另外找了一家发了一片过来,还算争气,做上去还是内接不显,外接显示。这下晕了!在...
标签: 130   阅读全文
hp g4板号为 daor13mb6e0裸板外接不显,内接显示,我...
现在就一个光板,别的什么都没有
标签: 板号   阅读全文
Y330 内接不显示 外接显示正常
Y330 内接不显示 外接显示正常
Y330 内接不显示 外接显示正常 显卡做完BGA 之后 开机有显示 但是没背光 高压有开启信号 但是没有12V供电 我想从别的地方接一个12V 高压供电 但是不知道从什么...
标签: 外接显示器   阅读全文
HP CQ43开机内接、外接都不显示
HP CQ43开机内接、外接都不显示
现象:HP CQ43开机电流1.42~1.18 A,启动后、外接均无显示,内存条无波形,南北桥均有信号交流 问题:跪求各位维修大大们,此种类型的状况该如何解决?
标签: 维修   阅读全文
华硕F80S,内接不显示,外接花屏,求救!
内接不显,外接花屏,ATI显卡,更换了全新显卡,加焊了显存,压了(风枪吹了)北桥,还是一样! [color=ff00ff...
标签: 130   阅读全文
Y450 正常能跑码。内外接都不显示维修过程
可内外就是亮 没办法拆机。1、测量没有短路。2、先放电。简单的先来。涛声依旧。3、刷BIOS。还是不行。4、测量机器上电压是不是都出来了。因为这机器有一个...
标签: 刷BIOS   阅读全文
