当前专题 内接不显示
华硕K42JR 4.1 外界正常 内接不显示,显卡换过,bios...
华硕K42JR 4.1 外界正常 内接不显示,显卡换过,bios刷过,问一下大神们显卡总线怎么测?
标签: 华硕   阅读全文
华硕K42JR 4.1 外接正常,内接不显示,显卡换过新的
华硕K42JR 4.1 外接正常,内接不显示,显卡换过新的。有的人说是BIOS问题 刷了也不行,是不是刷的不对,显卡是216-0809000,哪个大神有这个BIOS,麻烦给个地址 ...
标签: 华硕   阅读全文
华硕X550DP 外接显示正常,内接不显
这个机器不是屏线问题,通过飞线什么的都没有用,...出3.3.这个芯片是管屏背光供电和信号开启的。现在好多主板都开始用这样的芯片了。换了就好。已经通过我的验证
标签: 华硕   阅读全文
hp 445 g1 内接不显示,外接正常
hp 445 g1 内接不显示,外接正常,如题,非排线和显示屏问题,头疼中。
标签: 不显示   阅读全文
G470bios LA-6751P联想G470内接外接都不显示,(电流1...
板号:LA-6751P REV:1.0 故障:电流1A左右亮机,外接也亮。可以触发开关关机 ec-bios sb-bios 都刷了 还是一样,论坛上看了好多相似问题都试...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
SONY 外接显示正常内接不显板号MBX-224
客户拿来的时候说外接显示正常显无显示,拿到手之后上电源看了一下的确如客户所说。心想外接都能显示应该跟屏线和屏的关系大些,于是拆机换个屏开机然后试机...
标签: 214   阅读全文
G460外接显示内接不显示
G460外接显示内接不显示
客户拿来时候说能听到声音机器亮 二话没说报价留机 走后开始拆机器 拆完加焊显卡 NND没亮 怎么回事故障还是那个故障 没有办法示波器走起 EDID已经有没有读屏 ...
标签: 显卡   阅读全文
THINKPAD E40外接花屏内接不显示
焊好后开机,奇怪了,外接花屏内接灰屏!于是又上焊台加焊一下,开机故障跟刚才一样,一般我做这个显卡还是很有信心的。相信显卡有问题,就仔细看看显存,发现...
标签: 显卡   阅读全文
宏基4352G开机不显示接外接内屏显示
宏基4352G开机不显示接外接内屏显示
了一台宏基4352G的笔记本 客户把屏摔坏了 给客户报价 换屏 换好了 没有显示 外接一样的没有显示,但是外接 屏一切正常 不接外接 直接开机 屏没有...
做过显卡,显卡应没问题,内接的两数据,时钟都正常,就是没屏的3v供电,无屏的亮度,开启电压,有时又有,谁修过这样的问题的,是哪的故障,主要是又没有图纸,...
标签: 显卡   阅读全文
华硕X84H 外接正常,内接不显示,
华硕X84H 外接正常,内接不显示,
开始故障为能跑马内外都没显示,重置显卡故障一样,换了一张板上显卡就外接正常,内接显示了,显示屏是好的,换上半截测试过。不是暗屏。刷了很多BIOS无果。求...
标签: 华硕   阅读全文
华硕K53SD内接不显示?
华硕K53SD内接不显示?
华硕K53SD内接不显示,外接显示,显卡加焊过,屏换过,故障依旧,这时想起bios,bios有故障会引起这样的现象吗?在线等。
标签: 华硕   阅读全文
华硕K45D内接不显示?版号:
华硕K45D内接不显示?版号:
其他地方没弄,也没有CPU换来试,内接接屏的19V和3V都有,你接屏的时候19V是没有的。此板无图纸,下了几个点位图,对于我也什么作用,声卡,网卡烫,cpu和显卡...
标签: 卡LOGO   阅读全文
笔记本外接显示 内接屏不显
笔记本外接显示 内接屏不显
机 器:联想Z475 版 号:KL6C 故 障:外接显示一切正常 本屏显!检 修:这种问题按常规判断,我们第一考虑到的就是屏或屏线,更换,故障依旧!那么只能开图了...
联想 e40 gc5内接不显、外接显示花屏
故障描述:,内接不显、外接显示花屏 [align=...
标签: 外接显示器   阅读全文
asus K54LY 外接显示 内接不显示
asus K54LY 外接显示 内接不显示922720没有开启3.3V 最后发出点位发出来大家帮我研究下,小弟先谢谢
标签: window   不显示   阅读全文
华硕K42D外接显示内接不显示
华硕K42D外接显示内接不显示
接到一台华硕K42D 版号K42DR 的,客户拿来的时候是闪屏,碰一碰屏线又不会闪,然后订了一根屏线,到货后换上屏线居然屏幕不亮了,电流跑到2.82了应该...不显示
标签: 闪屏   内屏不显   阅读全文
联想E530外接开机能显示,内接不显示,外接显示过联想...
89846339 40脚:有19V 33脚:+3VS_CMOS 有电压 3.3V,由EC发出低电平CMOS_ON#开启一个,28脚:+3VS有3.3V 第1脚 2脚:+LCDVDD_CONN没电压,由...
标签: 示波器   阅读全文
宏碁4752g 外接显示 内接不显示
宏碁4752g 外接显示 内接不显示
开始加焊南桥 不行 最后换了南桥 希望遇到的朋友试下(老鸟勿喷)小小一个记录
标签: 不显示   阅读全文
ASUS K43LY 5.0主板内接不显示外接显示
5.0主板内接不显示外接显示,大家有遇到这样的问题的吗显卡两个月之前刚换的(之前是开机什么也不显示换的),这次来变成外接能显示,内接不显示...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
