当前专题 内接不显示
gm7mg7p内外接不显示.大小写可以切换
搬过板子,显卡是好的,cpu都是好的,现在是可以开机,但是内外都不显示,显卡这边正面耦合电容有一瞬间的电压就没了,cpu这边有电压0.45v,背面cpu显卡这边的...
标签: 笔记本   cpu   显卡   不显示   阅读全文
希沃 MT.INH310C 主板 内接不显,外接显示正常谁能给...
希沃 MT.INH310C 内接不显示,读不到网卡,外接显示正常谁能给点思路 http://appatt.chinafix.com/pic/20240316/1710603764514479_333.jpg
标签: window   不显示   主板   阅读全文
MS-16Q2外接正常内接不显示
MS-16Q2外接正常内接不显示
测试屏正常显示。2248315更换EC,EC带程序刷好安装测试一切正常。2248321问题就是同行除尘静电导致LID短路。附上EC...
标签: 文件   window   不显示   点位图   阅读全文
外接正常 内接不显示一体机的
外接正常 内接不显示一体机的
到处找了都没得某宝也没着急啊
标签: BIOS   不显示   iOS   阅读全文
拯救者R720-15IKBN外接显示内接不显快速维修
马上就要下班了来了个帅哥 说机子屏幕闪了一下就黑屏怎么都亮了还能听到系统放歌声音 第一感觉就屏幕问题,大喜:lol下来发现是联想机器,当场就无语 ...
标签: 内屏不显   维修   黑屏   主板   阅读全文
机械革命深海钛钽PLUS开机内屏不显示接外屏正常
222065622206552220654测试+VIN_LCD 19V 没有 BL_ON_CON 3.3V没有+3.3V_LCD_C也没有 请各位大师指点一下 ...
标签: 内屏不显   222   不显示   阅读全文
显卡损坏会导致外接显示内接不显吗?
显卡损坏会导致外接显示内接不显吗?
别说屏幕坏和屏供电,除了这些还有其他原因吗?
标签: 显卡   阅读全文
gl552vw外接显示,内接不显问题!
gl552vw外接显示,内接不显问题!
23脚3V,25脚位0V,26脚位1V,28、29、30脚19V,然后看点位,25脚正常应该是3V,然后发现是一个管子不通,然后我就直连了,但是现在屏幕还是亮,我想问的是...
标签: window   阅读全文
DELL 15-3576外接显示,内接不显
送修故障:开机不显示 维修结果:不插屏线,外接...
标签: 214   阅读全文
小米161201-YD外接显示内接不显刷芯片BIOS解决
Arial,Helvetica,sans-serif,锟斤拷锟斤拷]故障外接显示,内接不显示。[font=Microsoft yahei,微锟斤拷锟脚猴拷,Arial,Helvetica,sans-serif,锟斤拷锟斤...
标签: 小米   阅读全文
飞行保垒FX PRO 版号gl552vw 内接不显示,外接显示
飞行保垒FX PRO 版号gl552vw 内接不显示,外接显示,显卡锣丝柱掉出来了一个, 遇到很多台这样的,论坛上有朋友说加显U或显卡有好的,我...
标签: 显卡   阅读全文
联想g480一动bios就外接显示内接不显
如题 版号la-7981片、求高手解答 在线等
标签: 联想G480   阅读全文
苹果A1286客户使用NVRAM功能后不显示,接USB转接口能...
P这4个键,使用NVRAM功能重置,结果不显示。外接USB的转接口能显示。不显示的情况下,键盘大小写键正常,按回车键有响声,屏幕无任何反应,接到机器刷过BIOS ...
标签: BIOS   阅读全文
华硕A42J内接不显示故障维修
华硕A42J内接不显示故障维修
1950278【故障现象】不显示,外接正常。1950279 ...
小米161201-01笔记本外接显示内接不显示维修
这次维修走了弯路,当显卡问题处理了,因为它没有风扇散热,把二合一处理器换了,换完还是一样故障,拆屏查屏线,最后电压全正常,最后没办法,把bios刷了一个...
hp 4321s外接显示,内接不亮
hp 4321s外接显示,内接不亮
4321s外接显示内接不亮;查屏接口那边电压,发现1,3没电压1887867追其电压来源18878681887869q7010 2脚...
标签: 222   阅读全文
asus F454L 板号:x455lj外界显示内接不显示
今天接到一台华硕F454L的笔记本,客户说正常使用不开机,检测开单留机,拆开测试j4601接口上面的BL_EN_C发现没有电压,后追查发现到了D4601 ...
清华同方一体机A5000-60381内接不显示。
今天接到清华同方一体机,型号A5000-60381外接有显示内接显示,求维修思路。
标签: 维修   阅读全文
华硕A42J内接不显示维修
华硕A42J内接不显示维修
华硕A42J内接不显示维修...
标签: 华硕   回收   芯片   维修   阅读全文
Asus_A55V外接显示,内接不显 维修一例
版号:K55VD Rev.3.1 故障:内接不显示,外接显示,大小写灯,Alt+Ctrl+DEL键 都正常电流。打开点位图,查看屏接口条件,发现屏接口2,3脚是+3VS_LCD 电压0.6V 不...
标签: 华硕   阅读全文
