杂牌15寸液晶电视4合一驱动板维修思路。12V外置电源正常。按开机没反应。高要条有12V 控制极0V 地有0V。上图。请高手知道下维修思路。客户部想换板。说有20来台...
液晶显示器的驱动板、高压板维修教程(强力推荐,新手可仔细阅读) 液晶显示器电路板元件密度大、贴片元件型号不易辨认、配件难买,而替代板容易买到,价格适宜...
gm2621液晶显器驱动板维修 故障现象:整机无任何显示:电源指示灯也不亮.按任何键无反应 修: 折开显示器.先用好的高压条代换无果.再代换GM2621驱动板显像显示一切...
compaq FP7317 液晶维修问题~!驱动主板的 型号:715L1253-1 点亮了屏可以显示2-3秒正常后自动白屏,我还以驱动主板输出的电压不正常,请高手给以指点...
测5V和12V正常,看来问题出在驱动板和按键板上。在线测驱动板的电压,发现1117-3.3输出才0.46,测输出端对地阻值为0。心想问题应该就是这个了。待机下,摸驱动板...
