朋友有两块该机器的驱动板因写错程序造成不开机,向我求助维修!我让他把坏板另加一块好板一起发给我!HANNS.G HW191A驱动板采用RTD2025+RTD2122方案!板子发来带...
而且维修后的不是很稳定 以下附件是工厂内部质料,主要内容:1、显示器液晶屏的构造 2、显示器驱动板的维修原理 3、一些常见故障的判定 希望对新人有所帮助 ...
AOC916s 驱动板冷机不能正常工作,加温后一切正常的维修过程 就是下面这款显示器494328 具体故障现象为:通电之后指示灯有时候不亮,有时候...
通用型号:FDN360 可以代换型号W41T W41U W41Q W41V WM9 X7HA 多种型号通用。在通用板在屏供电位置的贴片三级管。
的电源高压驱动一体板的维修问题,按开机键可以加电,但屏不亮,去高压部分的有三根线,一根是单片机过来的5V,一根是处理芯片过来的5V,一根是稳压器过的5V。...
判断过程:经过n天的测试,确认故障存在,最终判定驱动板故障,于是改板。过程从略,无非是vga接口(定义都一样的,直接插上就好了),按键板(对照乐华的定义,...
驱动板故障: 驱动板烧保险或者是稳压芯片出现故障,有部分机器是把开关电源内置,输出两组电源,其中一组是5V,供信号处理用,另外一组是12V提供高压板点背光用...
组装液晶显示器驱动板鼎科gm2621-lf维修一例,现象 是通电后显示器的指示灯红色一闪一闪的,屏幕黑屏有轻微闪动,实际上就是供电一下子供上一下子又断开,如此...
