当前专题 驱动板维修
hp 2211f显示器维修驱动板
hp 2211f显示器维修驱动板
经测量驱动板上的U1的D级3.3V大部分时间是没有电压的,U1芯片型号AX-6630-33.这个芯片也查过资料,-33就是输出3.3V, 芯片图1612071找了很久都...
标签: 闪屏   阅读全文
板号_DAOTWKMB8C0 REV_C N16P-GX-A2独显 显卡驱动感叹...
型号:不详 版号:DAOTWKMB8C0 REV_C 故障:二修机,不开机、修好后返修显卡驱动感叹号波折维修 8月中旬修一台没有型号的游戏本。1575573看...
标签: win7   win10   刷BIOS   阅读全文
ASUS显示器VE198电源板和驱动板烧坏维修
随便找了找,型号刚好对上,换上,1548891弄上去通电,现状一样,打了下电压,电压都正常,以前修到过类似一样的情况,取掉驱动板上的六脚芯片...
RTD2120L+RTD2025L驱动板维修
板子为乐华万能驱动板,芯片位RTD2120L+RTD2025L插上的有电源显示,按开机键买有反应,怎样维修,检测了芯片的工作的电压正常
标签: 芯片   维修   阅读全文
杂片液晶显示器驱动板维修
杂片液晶显示器驱动板维修
12V转5V电源6脚芯片烧糊了 看不清印丝了 现在这些电子配件太杂 看清印丝也难查到芯片 丛电路上分析下 决定用贴片XL1410 DC降压芯片来代换 飞几根线 2脚接12V...
标签: 液晶显示器   阅读全文
KTV触摸屏不开机维修(乐华RA2602三合一驱动板程序 全...
1300323其中一台故障:不加电不开机 驱动板号:乐华RA2602B V0.1三合一(VGA S端子 AV带音频)这种三合一板还可以装到...
标签: 222   130   阅读全文
求LA.MV29.P驱动板不开机维修思路
标签: 不开机维修   不开机   维修   阅读全文
液晶显示器驱动板维修课件学习资料介绍
液晶显示器驱动板维修课件学习资料介绍
液晶显示器驱动板维修课件学习资料介绍
标签: 液晶显示器   阅读全文
AOC N94IS 驱动板不通电维修
AOC N94IS 驱动板不通电维修
N941S 驱动板不通电,指示灯不亮,指开关只有0.41V,测5V转3V,只有5V,另一个脚0.41V,直接中间脚接3.3V,指示灯亮,换三脚管 OK
标签: 维修   阅读全文
AOC E2270SWN驱动板维修,算的上是通病把
经验判断是驱动板坏了,断开驱动板再量12V 5V都正常 然后用可调电源接驱动板,大短路,量知驱动板左上角两个贴片电容短路,换掉就好了,这样的故障已经修过三四...
标签: 130   阅读全文
M982E 驱动板维修
M982E 驱动板维修
M982E 客户拿来,第一时间判断是电源坏了,然而,测电源各输出电压都OK, 一摸,驱动上的一个稳压官发汤,换之故障依旧,看来是其它电路短了,又一摸,中间的...
标签: 芯片   维修   阅读全文
没有电烙铁的维修,假三星换驱动板。
没有电烙铁的维修,假三星换驱动板。
高压板的ON/OFF线接新的驱动板,屏线接新的驱动板,再把原来的开关按键挑出来排下线序连到新驱动板。最后,拨掉原来驱动板5V和3V的那个跳线,直接从5V脚上接线到...
标签: 电烙铁   阅读全文
联想L193驱动板节电模式维修
联想L193驱动板节电模式维修
昨天接一台联想L193亮机 接信号显示节电模式,手里有个715G2564-1换上也是节电。后来测试VGA口C2二极管短路,于是把所有C2拆掉 完美亮机,客户的烧了一个C2也是...
标签: 维修   报价   阅读全文
指示灯不亮无显示故障维修另附原板OK驱动程序
电源板电压已经正常,接着就是驱动板了,测得驱动板有5V供电,心想是不是主芯片坏了吧,这时师傅说测一下晶振看有没有电压,测晶振两只脚,有1.多V电压,说明...
标签: 芯片   维修   阅读全文
三星300系列驱动板不通电维修
三星300系列驱动板不通电维修
本帖最后由 baikaisui 于 2015-9-22 20:45 编辑新手报道:刚学如果说错了请大家指正。今天一朋友送一台三星S23B300B显示器给我。故障现像是不通电无...
标签: 维修   阅读全文
新人维修乐华V29驱动板求助!
新人维修乐华V29驱动板求助!
本帖最后由 jimmyyjh 于 2015-8-26 18:37 编辑 ...我是想把922429这驱动板换成V29的,那电源板应该可以利用不用换吧。
标签: 维修   阅读全文
液晶显示器的驱动板、高压板维修教程
液晶显示器的驱动板、高压板维修教程
板级维修主要包括驱动板的代换、高压板的代换和电源板的代换。有些机型的电源板和高压板是做在一起的,既可以分别代换,也可以用电源高压一体板整个代 换。由于...
乐华驱动板维修求助中
乐华驱动板维修求助中
还有有一点不解,这个驱动板为啥有两个3.3V管呢,看图片,我特意标注了,求解释,求维修思路。现在测试各项供电是12.3V 5.26v 3.27V,求思路911475[/...
标签: 芯片   阅读全文
HKC LED电源驱动一板板维修
HKC LED电源驱动一板板维修
实测保险已断开、测量全没有发现短路、上保险,只听啪的一声。吓尿了!没办法,只好断开法一个个排除、最后终于发现是桥堆的问题。但是在测量打值中是正常的!...
标签: 维修   阅读全文
驱动板图形处理芯片TSUM1PFR-LF维修
887246887247
标签: 维修培训   阅读全文
