当前专题 驱动板维修
TSUMV29LU乐华ROWA-LA.MV29.P液晶驱动板维修资源与...
TSUMV29LU乐华ROWA-LA.MV29.P液晶驱动板维修资源与疑难 现有此液晶电视,以此驱动板带3.3v 双6 lvds液晶[size=...
标签: 芯片   维修   阅读全文
N300主板M2235A电源驱动一体板 M2270-VA1 维修
显示器.上电之后,指示灯一直闪烁.换掉三个电容就好.程序都不用刷.
标签: 维修   显示器   主板   阅读全文
求助40寸国产innocn显示器驱动板烧了维修思路
拆开显示器发现驱动板12v这里烧糊,直接挖开烧糊的地方,发现黄色箭头地方电容也烧了个洞,直接翘掉。处理完就是像红圈里这样。上电发现依旧无12v屏幕供电输出,...
标签: 维修   阅读全文
三张笔记本电脑主板维修过程分享,用功率计看开机电流...
本帖最后由 小阳电脑维修 于 2023-4-9 20:17 编辑发贴之前首先和大家说明一下,用恒温焊台植CPU 和GPU的方法迟迟未发贴,并不是我想有意炒作,...
标签: 电脑维修   刷BIOS   公共点短路   笔记本   阅读全文
戴尔DELL 2709WB显示器驱动板主板故障,想找人维修
情况同下面这个贴子说的一样:DELL 2709WB显示器按开关无任何反应指示灯常亮 ...现想找师傅维修,能修的请联系
标签: 维修   阅读全文
简单维修一块联想LS2033WD显示器驱动板
故障现象是通电指示灯微亮,几秒钟闪一下,测量电源各电压都正常,直接先刷程序。先把原来的备份出来,备份完了找以前正常的程序刷进去,写到最后提示写入错误...
标签: 222   阅读全文
液晶屏驱动板的原理与维修代换方法点屏方法
标签: 维修   阅读全文
DELL 2018hv 驱动板坏,搬联想壳子 粗暴维修
懒得买驱动板。看到破烂堆里有台联想的18.5液晶。1996786这液晶外壳 电路板完好,屏幕碎了:lol 直接把dell的屏幕,搬进去试试看。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
液晶显示器S22B360HW 驱动板不通电维修
看到很多网友说三星显示器要刷程序,也看到一些视频讲解驱动板的供电电路,了解到显示器没反应要先量电压12V,5V,3.3v,于是家里找了个万用表在板子量一下看看,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星显示器驱动板不开机维修
三星显示器驱动板不开机维修
驱动板拆开,测试电源板到驱动板的电压都过来了。接着测量驱动板的各组供电电压。测试结果如图: 1936529 就是没有检测到1.8V的内核电压,...
标签: 130   阅读全文
DELL U3014t 驱动板号L2121-20不加电维修 备份bios...
再在仔细看,我修的这个驱动板板号是L2121-20,卖家发来的驱动板板号是L2121-2,两个驱动板接口都一样,就是屏线接口的供电位置不一样,[/...
标签: 222   阅读全文
飞利浦284E驱动板维修
飞利浦284E驱动板维修
报价送走客户,手电筒依照,暗屏,一看这个驱动板还挺贵的,某宝入手需要一百元,决定自己动手维修。因为暗屏直接查升压芯片0Z9998,9脚输入19V正常,10脚5.9V...
标签: 芯片   阅读全文
ENGTS450 显卡不认驱动有的主板可以亮有的主板不认...
和打阻值都正常,既然都正常那就没问题的,想到可以亮的主板我进系统安装驱动试试看看能不能正常运行,如果可以那有可能是这个显卡不兼容这个主板那就没问题,...
标签: 130   阅读全文
使用RTD270CLW-R10.1驱动板显示器常见故障维修
使用这种驱动板的显示器经过一段时间由于电容容量减小就出现这种故障。附图片附资料182154118215391821539...
标签: 微信   阅读全文
驱动板维修,想买一块能代替的板
驱动板维修,想买一块能代替的板
朋友发过来的,想买一块一样的好做参考!
标签: 维修   阅读全文
S19A330BW LS19A330驱动板 主板通病程序 在线维修刷免...
三星 S19A330BW LS19A330驱动板 主板通病程序 在线维修刷免拆机 故障为无信号,插视频线亮红灯!直接在线升级BIOS 已好!
标签: 维修   BIOS   升级BIOS   通病   阅读全文
aoc tft22w90ps驱动板维修
aoc tft22w90ps驱动板维修
tft22w90ps液晶显示器黑屏,电源指示灯也不亮,经拆机检测,电源高压一体板是好的,是驱动板损坏,版号715G3576-M01-000-004F,应该是mcu程序坏了,芯片是128脚的...
标签: 液晶显示器   阅读全文
飞利浦191E1 驱动板50117b-g芯片坏通病维修
然后我就打电话给同行说换驱动板 报价180 同意了 但是说明天一定要机器我说可以 直接上某宝定了一个江苏那边的驱动板驱动板的照片拍给tb客户看了 说有货8块钱...
标签: 福禄克   阅读全文
三星943nw显示器驱动板维修一例
三星943nw显示器驱动板维修一例
驱动板上三端稳压器,从电源板输入的5v供电正常。拔掉屏线测屏供电,为4.8v左右。打算换通用驱动板。但是怀着试试的想法,因为前边有修过白屏是屏供电不正常,...
标签: 214   阅读全文
DELL E2313Hf和HP LE2001wl维修驱动板
淘宝搜了下这个原装驱动板太贵要七八十,改通用驱动板的话接按键板线太麻烦,还缺少了DVI口。于是发MCU来换,结果换上就好了。...
标签: 214   阅读全文
