当前专题 iphone6闪光灯不亮
迅维培训【实地面授学员】优秀教学成果案例集锦
笔记本不亮屏 【实地笔记本学员】华硕ASUS K43LY笔记本不触发维修 【实地...
标签:    阅读全文
迅维培训精品课本-《苹果手机维修》
迅维培训精品课本-《苹果手机维修》
2.14 iPhone 手机闪光灯维修思路.103 2.15 iPhone 手机充电维修.104 2.16 iPhone 手机连机维修.111 2.17 iPhone 手机语音电话无听筒、无送话维修.114 2.18 ...
标签: 电脑维修   白苹果   无服务   iphonex   阅读全文
曝iPhoneSE2海外官网已正式上线!春季发布会上演...
2的后置单摄像头采用了和闪光灯并列横向排列的设计,且二者之间还有一个小的传感器开孔,据悉这一开孔的作用和iPhone11 Pro后置三摄模组上的开孔功能一样:都是...
标签: iPhone8   iphonex   原彩   iPhone11   阅读全文
苹果iPhoneX评测:这是你自愿花一万的理由(详细版)
iPhoneX的背面辨识度也很高,纵向的双摄,闪光灯位于双摄的中间,闪光灯右下角还有一个明显的降噪麦克开孔。也就是说除了这个双摄模块,iPhoneX背面并...
标签: 电量百分比   iphone7   iPhone8   iphonex   阅读全文
iPhoneSE2红色版真机现身:最终命名或为iPhone9
iPhoneSE 2背面下半部:采用了类似银色的Logo设计、只保留“iPhone”这一个简洁标识 1911249iPhoneSE 2的...
标签: iPhone8   iphonex   阅读全文
iPhone手机48个不为人知的小技巧!
在「通用-辅助功能-LED闪烁以示提醒」中进行设置,设置后在iPhone来电时闪光灯会出现闪烁的提示。190157718.来电语音提示 可在「设置-...
阅读全文
手机测评:GooglePixel3详细测评
Google的目标是消除对照片失真(通常是照片破坏)闪光灯的需求。Super Res Zoom具有使用后端软件改善数字变焦的能力,可帮助缓解此处没有远摄镜头的事实。相机可...
标签: 无线充电功能   优惠   阅读全文
手机常见故障,苹果6进水后无法开机,想知道完美修复...
1887228闪光灯芯片周边。1887229充电管旁边。1887230 接电电流跑到260多,大短,电源芯片发烫的厉害,拆下...
阅读全文
iphone 苹果6代 进水大短 无触摸
进水机容易损坏电源 屏蔽罩下腐蚀的地方轻轻扣一下掉的都扣去掉了 wifi边上的大电容也去掉了 大音频也去掉了 显示触摸供电ic去掉了 指纹和闪光灯ic也去掉了 ...
标签: 无触摸   阅读全文
iPhone6 不开机、不显示、无背光故障维修
闪光灯芯片和显示电源芯片从料板上拆下好的芯片,装好后扣上屏幕开机发现电流正常,但屏幕还是没有,用手电筒照了下,看见屏幕中间隐约有...
标签: 无背光   阅读全文
iPhone的水有多深
iPhone的水有多深
测试后置摄像头和前置摄像头:首先打开闪光灯拍照,查看对焦和闪光灯是否正常,然后切换到录像,测试录像声音是否正常,图像是否正常;切换到前置摄像头拍照,看...
标签: 手机   阅读全文
迅维实地离别之际学习成果分享 A8CPU上盖短路
时间追溯到3月份 自用iPhone6 一日手电筒不亮了 从某宝买了闪光灯排线换上发现还是不亮 主板问题?看视频 买风枪 买芯片...
标签: 手机   阅读全文
iphone6闪光灯 手电用不了求助
iphone6闪光灯 手电用不了求助
接到一台iphone6 来的时候暗屏没有背光 拆开后发现背光上有一个二极管糊了 拆下二极管用松香烧了一下 发现后面有个电容有问题直接换了 按上二极管开机正常就是...
标签: 手机   阅读全文
iphone6摄像机黑屏闪光灯打不开可以直接短接电源吗?
维修背光时可能吹的太热 把A8 的 A31脚估计吹爆了 现在后置摄像机打不开 闪光灯也没有用 电筒打不亮 估计与U2301之间通不过 打不开电源 可以将U2301 直接短接吗 ...
标签: iPhone   阅读全文
《修·行》第十四期目录
《修·行》第十四期目录
案例七:iPhone6开机无服务故障维修 案例八:iPhone6S Plus无后照相无闪光灯维修 案例九:iPhone6S Plus手机无声音故障维修 案例十:iPhone6换国产屏后开机无...
标签: 数据恢复   笔记本维修   无服务   刷机报错   阅读全文
《修·行》第九期目录
《修·行》第九期目录
Air2平板电脑无触摸维修一例 案例九:金立GN907后摄像头、闪光灯、手电筒打开无图维修 案例十:乐视X500手机不开机维修一例 案例十一:小米Note耗电快维修一例...
标签: 白苹果   无服务   刷机报错   卡LOGO   阅读全文
iPhone6手机手电筒不能用故障维修
iPhone6手机手电筒不能用故障维修
iphone6闪光灯不亮专题 ...
标签: 手机   阅读全文
iphone6进水不开机引发一系列故障
iphone6进水不开机引发一系列故障
拆下外配,单板开机,有开机电流,屏背光灯不亮(可以隐约看见苹果的图标),说明主板能开机,开始维修背光。背光供电由U1502芯片控制(通过I2C等与AP通讯),...
标签: 无触摸   阅读全文
iphone6s系列专题贴
iphone6s系列专题贴
Iphone6改7全程实录!速来围观! http://www.chinafix.com/thread-1012726-1-1.html[/url...
标签: 白苹果   图纸   阅读全文
iPhone6手机专题帖
iPhone6手机专题帖
iphone6 闪光灯无法打开故障维修一例 ...
标签: 错误代码   阅读全文
12下一页
