当前专题 笔记本花屏
sony VGN-FZ27 笔记本 花屏 加焊完显卡之后不亮了 请...
sony VGN-FZ27 笔记本 花屏 加焊完显卡之后不亮了!看电流是内存不过 测内存没有供电!仔细查看没有发现那不对的地方 做BGA的时候 也没动那啊 请高手指教!
联想F41笔记本花屏
联想F41笔记本花屏
请问各位联想F41笔记本花屏,用风枪加焊显卡芯可不可以?如果可以的话,风枪的温度调到多少跟加热多长时间?
方正笔记本花屏
方正笔记本花屏
方正笔记本花屏,12寸的,ATI200M的显卡,这种显卡是不是容易虚焊?
华硕M51V笔记本马赛克的花屏
华硕M51V笔记本马赛克的花屏
一台华硕的M51V的笔记本花屏,但是字符是正常的,马赛克的花屏,很有规律的花,大家帮我分析一下,我这已经换过保用的显卡,一样的故障,全新的显卡不显示。...
求助 HP笔记本花屏
求助 HP笔记本花屏
本帖最后由 筱の佳 于 2011-7-25 09:42 编辑如图 465161465160465159注:已换过 显卡 ...
笔记本花屏
笔记本花屏
本帖最后由 joans 于 2011-7-19 12:39 编辑463403 如图,右边有一列出现横条,不知是什么问题呢
笔记本图象时有时没有花屏
笔记本图象时有时没有花屏
acer笔笔记本图象时有时没有花屏,花表现为有一坚一坚的红条,但有时又没有了,外接液晶屏也一样,是不是独示有问题了?用手挤压还是一样,会不会是电容漏电了?
用土炮维修,联想笔记本花屏一例,6月12日。
即然故障是花屏当然得动显卡咯,将焊膏用小风枪吹入显卡底部,把主板放在土炮上,底温大家看不清楚,我指出一下,是230度 450169[/...
笔记本电脑长时间使用后出现花屏维修
笔记本电脑长时间使用后出现花屏维修
故障现象:一台笔记本电脑在长时间使用后出现花屏现象,并且鼠标、键盘无法控制,程序无法运行,死机。重新启动笔记本电脑后,没有发生该现象,过一段时间后又...
笔记本怪异花屏现象
笔记本怪异花屏现象
一台旭日420M笔记本开机后画面怪异,具体症状是刚开始联想logo还未消失启动菜单就出现了,然后系统滚动条画面也出现了,这几个画面重合在一起,最后进入桌面就有...
ACER 4720笔记本花屏,外接显示屏正常
ACER 4720笔记本花屏 外接显示屏正常
华硕F3T笔记本,显卡外接花屏内屏不显求解答.
外接显示器花屏,有上家修过,GPU有焊过,表示怀疑重新补焊显卡芯片,还是花,检查显存,发现一颗显存被上家把主板焊盘弄掉好多,没办法,补不起来了,飞线也不行,结果...
标签: 内屏不显   阅读全文
海尔T66 笔记本白屏 外接花屏 会是显卡的问题吗?
本帖最后由 厦门小曾 于 2011-2-20 19:45 编辑海尔T66 笔记本白屏 外接花屏 会是显卡的问题吗?刚刚用风枪吹了下显卡 现在已经正常使用4个小时了 不...
笔记本外接适配器电脑就花屏
笔记本外接适配器电脑就花屏
本帖最后由 aj0610 于 2011-2-24 09:42 编辑笔记本外接适配器电脑就花屏 用电池就是好了 这是什么原因?
IBM R30笔记本花屏故障
IBM R30笔记本花屏故障
R30笔记本,用户说和老婆打架掰了一下屏,然后屏轴坏,损坏后开机1天正常,第二天开机花屏,即到我处维修,开机试验,正常,并没看到花屏现象,只是系统损坏。...
神州L555T 笔记本花屏
神州L555T 笔记本花屏
大家说这本修好后把风扇改常转温度50度左右不知道还会花屏不 之前没改常转温度在60度左右用了快一个月又花屏了 现在修好改常转不知怎么样 有哪位大师知道的?
笔记本花屏
笔记本花屏
有一个笔记本ASUS u5F用电池开机花屏接上外接电源不花屏不用电池不花屏集成显卡,硬盘分过区,内存条换过,电池换过现象都是一样,会不会是主板问题。...
神舟笔记本进系统windows滚动条花屏,
这个本子是集成的,客户一拿过来以为是显卡坏了,先报的显卡或北桥,拆了一看是集成的945gm北桥,用BGA加焊了一下还是花屏,cpu,内存都换过,还是花,于是抱着...
标签: Windows   阅读全文
笔记本主板白色块花屏?
笔记本主板白色块花屏?
笔记本主板白色方块花屏,很有规则的,显存都换过了 在换到其中有一颗的时候中间还出现了几道红色的方块,是 那出问题了呀
怎样让笔记本上好屏变成花屏或者泛白
怎样让笔记本上好屏变成花屏或者泛白
怎样让笔记本上好屏变成花屏或者泛白
