f233t笔记本内屏不亮,外接花屏,显卡加焊几次故障依旧,换了个新显卡上去,还是一样,外接花屏,有图片 望高手赐教!我有点怀疑不是显卡的 问题。各位大侠怎么...
进PE 有时候 进不去 过了LOGO 后 黑屏 要不就是花屏 两根内存 拔下一根 能进PE GHOST 复制正常 重启安装的时候 很慢 但是能装好 进系统正常 但是一会就花屏 在...
开机显示asus的时候字的一圈又很多花花点点,这个机器使用的是英伟达7700的显卡,反正这种问题...这个屏显示正常 就是字的边缘有些花花点点轻微花屏的那种 你懂的
刚来的时候外接花屏。内 屏幕出现等分6个花屏的屏幕画面。以为显卡芯片坏。换631新的显卡。外接正常了。内 屏幕还是出现等分6个 屏幕画面。屏线量过正常。换个...
专家们早上好,今天接了一个t43笔记本花屏,我一看肯定是显卡问题,直接上返修台,做完了点不亮了,5555555并且跑电流表50-56-70-90-101-116就不动了,请高手...
