当前专题 笔记本花屏
苹果A1286笔记本花屏维修案例
苹果A1286笔记本花屏维修案例
接修苹果笔记本一台 ...笔记本花屏专题:...
华硕K42DE笔记本花屏,请高手是显卡还是显存,北桥
1157567显卡已换过了,有四个显存,内屏不显,外接花屏,谢谢了。1157570
标签: 内屏不显   阅读全文
苹果A1286笔记本花屏艰难维修实例!
苹果A1286笔记本花屏艰难维修实例!
苹果A1286笔记本花屏艰难维修实例! 【机器型号】:苹果A1286【故障现象】:花屏 客户寄修...
标签: 数据恢复   电脑维修   win7   阅读全文
SONY 笔记本花屏,很少见
SONY 笔记本花屏,很少见
上午接同行一台SONY笔记本,型号SVE141D12T,开机显示屏幕分4格,给同行说,问题一般是屏幕或者是显卡问题,同行同意维修,下午先换屏幕测试,...
戴尔5520笔记本显示屏白屏、花屏,LP156WH4
这是开机后屏幕的状态,这个屏幕以前进过水,所以上面有个别地方有亮点,还有背光也不稳定。我就睡想确定是不是显示器坏了,如果是对话我就准备换个新的,但我又...
变废为宝,笔记本液晶屏出亮线 白屏 重影 花屏等故障...
不废话,直接上图右边出竖线,...
苹果笔记本A1297 花屏 求高手指点!
机器是同行拿来的A1297 去年来我们这修过花屏加焊显卡好,用了一年又出现这个问题了花屏,客户要求换显卡, 显卡换了3张还是一样的情况,显存也全部换了 问题...
索尼笔记本版号MBX-237花屏
索尼笔记本版号MBX-237花屏
这是一台神奇的机器 昨天接到此机器 故障是花屏 把显卡禁掉就好了 那就开干显卡吧 显卡是216-0809000的显卡 更换一个全新的显卡打完驱动蓝屏 重新做个系统故障...
苹果a1398笔记本进系统花屏
苹果a1398笔记本进系统花屏
电脑之前开机屏不亮 有开机声音 键盘灯亮 有时候能开机进系统 风扇狂转 换了显卡后 能开机了 进苹果系统卡在进度条 进win7系统花屏 独显叹号 风扇也是狂转 ...
标签: win7   阅读全文
华硕K45D笔记本进系统花屏
华硕K45D笔记本进系统花屏
华硕K45D进系统花屏,AMD的CPU,显卡是216-0809000.重装系统,刷BIOS,换GPU问题华硕一样。
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想笔记本花屏
联想笔记本花屏
电脑开机时候需要10秒左右才能显示LOGO电脑可以正常进入系统机器拿起来放的太重就花屏了1066753
华硕A56c笔记本花屏
华硕A56c笔记本花屏
本帖最后由 城市农夫 于 2016-4-3 17:38 编辑 屏和屏线已更换过还是没有解决...花屏状态下看是集成显卡,加焊了独立显卡看没有效果,会跟显卡有关系吗?
CQ40笔记本花屏,是屏问题吗?
CQ40笔记本花屏,是屏问题吗?
1041754开机反复,不知道是不是屏问题?1041755 1041756
笔记本惠普CQ42显示花屏
笔记本惠普CQ42显示花屏
朋友寄过来一台笔记本,惠普CQ42,不显示,接外屏显示花屏,不知道是不是显卡或显存空焊导致的,量测显卡旁边的耦合电容,阻值都一样,按压再触发,也是一样。...
联想笔记本n50内屏花屏,外接屏好的是什么问题?
客户送来一台机子,联想的n50 内屏花屏,外接显示器正常,我最初判断是显卡虚焊,可是外接屏显示正常!
DELL M5010笔记本开机花屏,已解决
此机器来的时候开机花屏,开机从LOGO那里就开始花屏,当时没有照图片,进BIOS也是花屏,什么选项都可以调,外接也花屏,我心想这不可能是显卡的问题,就果断拆机...
华硕N80NV笔记本BIOS导致会导致花屏,走一大圈弯路
昨天修到一台老机子 华硕N80NV笔记本 独立显卡小板的 XP系统 症状是玩游戏或者看电影的时候用一会儿就黑屏 机子入手 先重新装系统 装的WIN7 装好后症状有些改变 ...
标签: win7   闪屏   刷BIOS   阅读全文
明基R45笔记本,开机内接灰屏,外接花屏
明基R45笔记本,开机内接灰屏,外接花屏 明基R45笔记本,开机内接灰屏,外接花屏,965的平台,搭配的是G86-630-A2的显卡,常坏型号。第一步:分析故障 这台机器...
联想F30A笔记本外接正常内屏花屏维修
联想F30A笔记本外接正常内屏花屏维修
联想F30A笔记本外接正常内屏花屏维修 联想F30A笔记本,客户反映故障现象是外接正常,内屏花屏,接机...
标签: 外接正常内屏花屏   阅读全文
苹果笔记本另类花屏
苹果笔记本另类花屏
大家有谁遇到这种花屏现象的,是显卡问题吗,进度条走一半就不动了,然后过会就白屏了,除了显卡自身问题,想不出还有哪里引起这情况的,求指教
