笔记本屏幕高刷新率高hz花屏显示不正常,低hz正常 维修 求助!1 360hz: 开机就显示不正常,温度越高 越严重 最后灰屏状态 重启也是灰要...
客户说花屏,显卡有问题,随便报了个价,驱动删除显示正常,安装驱动花屏,PE看了下配置,低的怕人,处理器赛扬B830,用的是核显,主板阉割一个通道,单通道2G...
雷神G150M笔记本显示屏偶尔屏幕变粉色和黑屏,黑屏后一会儿又正常、外接显示器又没有这个故障!已经排除是屏线和屏幕的问题,确定应该就是主板的问题, 查图纸是...
本帖最后由 5605245 于 2020-12-9 20:27 编辑同方笔记本独立显卡这样花屏 是不是核心还是显存?核心是N15S-GT-S-A2 情况是这样:玩游戏或者跑3D 或者...
买了个二手联想b460e笔记本电脑,卖家说屏有问题,灰屏不显示。到手后找来电源,2g的内存和硬盘装上,可以正常开机,配置p8600处理器,芯片组ich9m,显卡是310m...
