这主板怪了、集成的u、开机都要按f1,刚开始电池没电了 换了个新电池 电量3.1v,可是跟没换一样,以为是rtc电路坏了 量了一下二极管 只有1.1v 怪了 吧二极管也换...
客户又来了,说还是老样子,开机果然有和刚来的时候一样了,于是就拆开后盖,测量cmos电池的电压为2.78v左右,还以为是电压低,给重新换了一个新电池,...
主板型号:技嘉GA-MA78GM-S2H 故障现象:上电正常不跑码 测量电池电压时只有0.7V左右,拿了个新电池装上 晕 还是0.7V 查电路图 电池产生的VBAT直接连接到IO和桥...
g485 主板保内返厂维修 拿过来主板可以开机但是没显示 拆机量小电池电压没有3.3v 换了一个小电池 再开机还是不显示 过了一天发现小电池 又被拉低 请教是什么问题
本帖最后由 laojing 于 2013-8-26 16:33 编辑不上电池的时候电流很正常,这种是充放电那块出问题还是电池出问题了?
本帖最后由 怎么这样 于 2013-1-18 01:03 编辑RT,直接连电池的这端不是应该不会被拉低吗?我把电阻拿掉电压恢复正常,电阻拿下来测阻值也正常,这样的...
如果接上ATX电源,电压升到2.5V,另外一个二极管连接到桥的待机电压有3.3V。今天早上起来发现,昨晚刚换新的电池有3.1V,现在就变成2.8V了,这个跟桥有关系吗?...
保存COMS F10后重启跑50 测试电池电压为1.1(跳线帽0.8)拿下电池测试电池为2.8 换新电池依旧拉低电池电压,插上电源跳线帽正常。潜水看到大家说IO可能拉低,跑...
此板由于3vsb滤波电容的正极与ATX红5V相通,造成k8a8x-m裸板电池电压低。此板接入ATX电源在待机状态下,CMOS跳线电压正常,电池电压也正常。我把电池座取下,用...
日立老本了,用的台式机478的U,单用电源正常开机进系统,单用电池不能开机,电源和电池一起用开机过日立画面就掉电,而其电压从20V拉低到13v左右掉电,怀疑有...
380029本来打算做 南桥的,无意找到一个RTC_RST#才发现CMOS电池电压过低,为0.4V, 380039380037 走了很多...
