以为修复了,关机风扇停拔掉市电插头,几分钟后再开机显示BIOS恢复默认,测电池电压2.5V明显不正常,卸下电池实测3.2V,说明有漏电,拆...
300S-14isk通病有bios芯片损坏、电源管理芯片损坏,但是导致这两种芯片损坏主要原因是电池长期低电压导致的吗?这是不说明这款笔记本在电池选用时缩水了。请修理...
直接在笔记本电池2边打孔,或者直接有表笔插入,测电压,如果有电压,用可调电源调到电池充电电压充几十秒钟,上回笔记本就可以充电了,已经试过联想,华硕,很...
答:什么型号?主供电对地值正不正常。2008926手机维修技术交流群:581575157 2008927详情咨询客服微信:2008928[/...
肖特基双二极管有问题,都看过和更换了,故障依旧,具体的现象就是:肖特基双二极管正极降低电池电压的0.2V,负极降低电池电压的0.7V,这肯定是不正常的(这个...
笔记本适配器电压19V,电池的电压却只有7.4V,如果我用可调电源把外接适配器电压调低到7.4V,笔记本能正常工作吗?我个人觉得只有ACIN信号检测不能通过,还不能...
M4N68T CMOS电池掉电,全板电压拉低,不跑码 1.COMS电池电压很低,换了上电测,电压一直在掉 2.CPU供电前端只有9v左右,其它各部位电压都低于正常,直接量电源各...
于是拔掉跳线帽测得和电池相连排针电压只有1.0V不对呀,赶紧把电池扣掉在装上电压恢复正常,于是把跳线帽也装上再开机,居然可以点亮了,这是在测PCI-E的复位...
L440机型使用电池过程中,电池电量过低,出现“电池是非正品Lenovo电池”信息 更新驱动,更新电源管理软件,恢复系统,故障依旧 BIOS升级到1.76版修复...
