当前专题 iphone6 小电流
iPhone6手机无法开机,触发大电流故障维修
大家好,我是迅维快修深圳旗舰店刘工,今天给大家带来一个iPhone6手机无法开机,触发大电流故障维修案例。【故障机型】:iPhone6 【故障现象】:...
标签: 手机   阅读全文
苹果iPhone7p进水后重启不开机换U4001无效电流350重启
苹果iPhone7p进水后重启不开机换U4001无效电流350重启,手机检查后重启屏幕座腐蚀了,洗干净还是重启,接电漏电0.009,背面进水最明显的位置是 显示触摸那块如图...
标签: iphone7   阅读全文
iPhone 7手机小电流不开机故障维修
7手机小电流不开机故障维修 大家好,我是迅维快修深圳旗舰店赖工,今天给大家带来一个iPhone 7手机小电流不开机故障维修...
标签: 手机   阅读全文
iphone6S接电大电流
iphone6S接电大电流
本帖最后由 凤城 于 2019-1-18 19:15 编辑1810827接电后大电流 2G功放区域发烫1810828拆开后2G功放周边腐蚀严重...
标签: 214   阅读全文
iPhone8开机电流定130
iPhone8开机电流定130
搞了音频芯片后突然这样,原先电流到130会定好几秒,然后电流再上去开机,不过很多功能都失灵,后来换了下主电源,现在开机就50-80-130,然后就一直定130,...
标签: iPhone8   阅读全文
iphone 6s p 大电流,短路维修
接一台iphone 6s p不开机,经检测系大电流,短路。拆机,主板无明显进水。外壳稍有变形。上电源,B+大电流短路。 测量...
标签: iPhone   阅读全文
iphone6进水大电流及后期故障
iphone6进水大电流及后期故障
直接步入正题,这是一块6代板,目测进水,先清理了下给几个发烫的电容扣了1785270 1785271 然后OK,接电主板开机电流有点大...
标签: 无背光   无触摸   阅读全文
iPhone 6S待机大电流 不开机维修案例
接到机器之后首先拆机接可调电源,电流3A多。用手摸主板,发现CPU屏蔽罩上部温度很高,拆掉屏蔽罩熏上松香。17795131779514 ...
标签: 手机   阅读全文
iphone7plus 没CPU开机电流在0-100毫安反复正常吗,...
iphone7plus 没CPU开机电流在0-100毫安反复正常吗,主板有没有问题?
标签: iphone7   阅读全文
iPhone7 苹果7plus电流1A重启
iPhone7 苹果7plus电流1A重启1777051
标签: iphone7   阅读全文
iPhone6不开机CPU上盖电流维修案例
DFU无法转到恢复模式 电流电流一直再70MA(如果有进恢复模式 会跳100左右回到80MA)注:拆掉硬盘爱思刷应该是百分之13或者19无效序列号[/...
标签: iPhone   阅读全文
iphone6大电流不开机案倒-小白之初试牛刀
故障现象:iphone6电流不开机;维修过程:夹电源不漏电,按开机键电流1.3A定住,一下子电源IC部分很烫,硬盘烫,心想要么硬盘挂了,要么电容短路,观察主板...
标签: iPhone   不开机   阅读全文
iPhone 7p 开机 开机电流1A 不动了
请问大神 什么问题
标签: iPhone   阅读全文
iphone5s开机大电流
iphone5s开机大电流
遇到一部5s开机电流1A多CPU和硬盘发烫,但是可以开机进系统,就是开机过程烫的厉害,进系统后温度就降下来了,可触摸,声音也没问题,wifi也好用,有没有遇到过...
标签: iPhone   阅读全文
实地小白维修IPHONE6接电大电流300+mA
iphone6不开机维修 【故障现象...
标签: iPhone   不开机维修   阅读全文
iphone6 进水开机无电流
iphone6 进水开机无电流
iPhone6 进水开机无电流反应,R0314更换左边无电流右边有1,8.主电源换了两个,R0314左边500多阻值,右边300多。求大神指点...
标签: iPhone   阅读全文
iphone6 进水开机无电流反应
iphone6 进水开机无电流反应
iPhone6 进水开机无电流反应,R0314更换左边无电流右边有1,8.主电源换了两个,R0314左边500多阻值,右边300多。求大神指点?
标签: iPhone   阅读全文
iPhone 6进水开机无电流
iPhone 6进水开机无电流
标签: iPhone   阅读全文
IPHONE 5S 显示充电 暗屏后无充电电流 亮屏有电流但不...
IPHONE 5S 显示充电 暗屏后无充电电流 亮屏有电流但不高 首先当然觉得是U2 问题 换了一个 然后完全没有充电标志 接上电池按开机键能开机 我就奇怪了 U2有问题...
标签: iPhone   阅读全文
