https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/08/080719_0521_iPhone8Plus6.png 直接镊子挑掉,测量此对地阻值恢复正常。...
【故障机型】:iPhone XR【故障现象】:不开机 客户描述说,机子使用中出现的不开机。【故障分析】: 使用中出现的不开机,首先查看是不是手机没有电了,然后再...
https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/073019_0135_iPhone8Plus6.png 直接镊子挑掉,测量此对地阻值恢复...
今天拿出来单板开机电流接近1A不开机,CPU发烫,熏松香后发热点在A8的8字正上方,请有经验的高手判断下CPU上层还是下层问题如果坚持维修给一个救活U的思路
https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/072919_0447_iPhone8Plus6.png 【维修结果】:装机测试,开机正常...
iPhone 5s开机以后电流不停的重复在20-800ma摆动,机器是正常开机的,但是没串号,就是没基带,能刷机,请各路大师解答一下是射频IC 还是系带电源的问题呢?
【机器型号】:iPhone 8【故障现象】:8代不开机 开机小电流 https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/071019_0139_iPhone8CPU1.jpg...
一块小6的板子目测进水。接电发现漏电50,开机定电流140。首先连接电脑查看是否在模式中,发现不联机。打复位信号和I2C总线的对地值 都正常。触发测电压发现都...
不开机也无充电电流,屏没有任何反应。换尾插排线不行,换电池不行,电池检测电压有2.5v。各种条件和供电也都正常。1823741 先来个板斧吧,换...
