当前专题 iphone6 小电流
iphone6s运行卡顿,充电时而无电流,请指点
各位大师,最近遇到一部美版6s,运行明显不流畅,恢复及DFU刷机了也不正常,显示充电图标,但监测充电电流,经常无电流,有少数时候又能充进去,怀疑硬件故障,...
标签: iPhone   刷机   硬件故障   充电   阅读全文
iphone12刷机报错 充电电流20ma不充电
接到手机插电测试,充电电流为0.5ma~18ma跳动。连接电脑,itunes识别为DFU模式,尝试刷机后系统提示4013.开始拆机,夹电测试,按开机键无电流反应,测试开机...
标签: 刷机报错   手机   iPhone   不开机   阅读全文
苹果iPhone8PUS手机开机触发大电流维修,小电容问题
开机一安多然后打开点位图找供电线路测试查到硬盘3v供电电容短路 ...熏上松香发现电容c2619融化挑掉测试阻值回来了装机开机测试完美解决 ...
标签: iPhone8   手机   阅读全文
苹果手机iPhone 6S Plus开不了机,单板没有电流反应,...
苹果手机iPhone 6S Plus开机键有1.8V,测电源IC也有4V供电,单板还是没有电流反应,需要更换电源IC吗?答:插充电线看有没有电流。2179341...
标签: 开不了机   苹果手机   手机   阅读全文
苹果iPhone 8 Plus不开机,小电流定在4.2,是什么问题
苹果iPhone 8 Plus不开机,小电流定在4.2,是什么问题?答:看看是不是垃圾板底,板底垃圾直接搬板。2176948 [url=...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6重摔后不开机,测电流0-70mA来回是什么意思?
iPhone 6重摔后不开机,测电流0-70mA来回是什么意思?答:看上盖,测下I2C总线值,电压是否正常。2172170手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 12手机不触发,不上电,有待机电流,加焊一下...
iPhone 12手机不触发,不上电,有待机电流,加焊一下IO没用是什么原因呢?答:查触发电路信号和fch待机条件。2171939手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 7 Plus按开机键,电流定在300mA,怎么解决?
iPhone 7 Plus按开机键,电流定在300mA,怎么解决?答:直接定在300mA,就换一个USB管理,然后再测试。2162099手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 7不开机,按开机键定电流500
问:iPhone 7不开机按开机键定电流500 ...
标签: 手机   阅读全文
苹果iPhone 8 Plus手机这个电流是什么情况?
苹果iPhone 8 Plus手机这个电流是什么情况?答:板底没有问题的话可以刷机看下,外配优先排除哦。2154183 2154184...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 7plus开机电流定到300多查那里啊?
问:iPhone 7plus开机电流定到300多查那里啊?答:USB管理换一个看下2154059 2154060维修技术交流QQ群:718145783...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone 7P手机待机电流大怎么回事?一般是什么原因?...
iPhone 7P手机待机电流大怎么回事?一般是什么原因?相机也用不了 答:iPhone手机待机电流大,相机也用不了,先把有机器故障的地方修好,然后再看待机,相机的...
标签: 手机   214   阅读全文
iPhone7换了音频芯片开机定白苹果,电流定140mA,是...
iPhone7换了音频芯片开机定白苹果,电流定140mA,是哪里引起的问题?答:检查你修过的周边,音频没有处理好或者周边元件有问题。2146693手机...
标签: iphone7   白苹果   手机   214   阅读全文
iPhone7代手机开机白苹果,电流有两次达到1安后慢慢...
iPhone7代手机开机白苹果,电流有两次达到1安后慢慢归零,什么问题?答:iPhone手机开机白苹果,可以刷机看下报错,这种是数据开启射频部分工作时的电流,射频...
iPhone 8正常使用不开机,按开机键电流定50毫安,往...
iPhone 8正常使用不开机,按开机键电流定50毫安,往哪个方向查?答:看下主板板底,不是垃圾板底就联机测试。2145755 [url=...
标签: 手机   214   阅读全文
iPhone11单板开机这个电流怎么回事?
iPhone11单板开机这个电流怎么回事?答:单板开机这个电流是有短路的地方,检查电源输出的供电对地值是否正常。21454792145481[/...
标签: iPhone11   手机   214   阅读全文
iPhone7换了音频开机定定白苹果,电流定140,是哪里...
iPhone7换了音频开机定定白苹果,电流定140,是哪里引起的问题?答:检查你修过的周边,音频没有处理好或者周边元件有问题。2144897手机维修...
iPhone 11这是什么电流?
iPhone 11这是什么电流?
iPhone 11这是什么电流?答:外配排除,检查i2c有无问题,然后刷机。2144466 手机维修...
标签: 手机   214   阅读全文
iPhone7手机不充电,关机插充电器有电流,开机后插...
iPhone7手机不充电,关机插充电器有电流,开机后插充电器没电流,哪里问题?答:苹果手机不充电,先排除数据线、电池和尾插问题,再检查主板充电线路,USB管理换...
标签: iphone7   苹果手机   手机   214   阅读全文
iPhone11重摔机按开机键20mA瞬间归0,充电电流0.4A,...
iPhone11重摔机按开机键20mA瞬间归0,充电电流0.4A,单上层开机也一样,哪的问题?答:CPU虚焊了,先从大电感开始排除虚焊问题。2143676手机...
