当前专题 电源灯一直闪
华硕X201e 关机状态下电源指示灯一直闪
关机状态下电源指示灯一直闪,开机后没插适配器时显示插入适配器,插入适配器后只显示电池,没显示适配器插入与充电,处于完全相反的两种状态。将电池和纽扣电池...
标签: 华硕   阅读全文
飞利浦226V4L 电源灯一直闪 板号715G4452-P02-003-001...
收到后电源灯一直闪 不显示 拆机检测5V 4.7-5.3来回跳变 电容全部换不行 换整流二极管不行 再换三端稳压器不行 最后换光藕5V稳定 问题解决 以后有遇到的 可以少...
标签: 电源灯一直闪   阅读全文
惠普 TPN-Q118板号DAOR62MB6E1电源灯一直闪解决方法
字我都不写了,请看图片 PR100换个10K电阻就行了。原电阻是16.5K的 197734719773441977345 ...
标签: 电源灯一直闪   阅读全文
惠普广达R62不触发求助 电源接口灯一直狂闪
惠普广达R62不出S5_ON EC供电 复位 正常读取程序 LID ACIN 都正常 开关到EC有跳变,换过EC,电源头灯一直闪 谁能给点思路吗
标签: 不触发   阅读全文
飞利浦239CL2 电源灯一直闪 摸开关没有反应 刷过BIOS
飞利浦239CL2 电源灯一直闪 摸开关没有反应 刷过BIOS 现在不开机的
标签: 电源灯一直闪   阅读全文
针式打印机 电源指示灯一直一闪一闪
针式打印机 电源指示灯一直一闪一闪
看了一上论坛,好少搞打印机的,唉,大家帮我看下这个指示,是闪电源指示吧?然后呢,好奇怪,放进纸去能打印,但出来的是别是文档的东西
标签: 打印机   阅读全文
发一篇HP445 G1 电源接口灯一直闪,0.02不触发通病
电源接口处的灯一直,于是拆开主板进一步检测…… 拆下裸板后插电发现待机也是0.02,但是电源接口处的灯没有了,于是接上开关尝试触发,结果可以触发了, ...
标签: 不开机   阅读全文
按开关灯泡灯闪绿8下然后掉电 电源灯一直闪红色,
夏普xg-fx800a投影机 按开关灯泡灯闪绿8下然后掉电 电源灯一直闪红色,后来测试同时...
标签: 电源灯一直闪   阅读全文
19寸显示器电源灯一直闪,换通用高压板后还是闪,不过...
换了450V100UF的电容另一个等值换的,换后电源灯一直闪,没有画面, 换通用高压板后,可以显示LOGO画面了,然后LOGO和电源灯...
标签: 电源灯一直闪   阅读全文
E49A不开机,不装电池插上电源指示灯一直闪
标签: 不开机   阅读全文
0.19A跳变电源指示灯一直再闪CPU风扇偶尔转动
V460不开机待机电流0.05A-0.19A跳变电源指示灯一直CPU风扇偶尔转动。供电51123发热3V 5V有输出8脚和17脚输出正常求助
标签: 不开机   cpu   阅读全文
清华同方K468 电源指示灯一直闪 不触发
本帖最后由 lchmg10575 于 2013-11-14 17:30 编辑清华同方K468 电源指示灯一直闪 不触发 有3,5 v 闪灯可能是触发了 手里没有示波器不知道该怎么去查找...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
三星n148 电源灯一直闪 开机无反应
三星n148 电源灯一直闪 开机无反应
先前为了测试短路的原件,把io拆了,后又把io装上,奇怪了,电源灯一直闪烁,这灯是双二极管的led灯黄灯一直亮,红灯一直闪烁,外壳上标的这个灯是电源口的标志...
标签: 电源灯一直闪   阅读全文
电源指示灯一直在闪
电源指示灯一直在闪
今天刚回来开门,隔壁的电脑坏了,我去看了下是显示器坏了,拿回来,插上电源按开关,电源指示灯一直隔2秒左右, 黑屏。拆开,看到25V/470的电容鼓包,换了...
标签: 黑屏   阅读全文
清华同方 超锐v400出发电源指示灯一直闪
机0.003 触发到0.018 开机按键上有个指示 一直闪 有没有谁知道这个闪是提示什么呢
标签: 电源   阅读全文
夏普老投影 电源灯一直闪
夏普老投影 电源灯一直闪
投影仪一直在用。...型号XR-H325SA 昨日出现故障问题:通电,电源灯闪烁。启动后风扇无转动。灯泡不显示。今日故障问题:通电,电源灯闪烁。无反应。
标签: 电源灯一直闪   阅读全文
求助,OPTOMA电源灯一直闪,灯泡不亮
现在装好后上电POWR闪烁,偶尔LAMP也闪烁,灯泡不亮,(持续按POWR键时关不了)由于没修过这个东西也不知道是什么问题引起的,在网上搜有很多种可能, ...
标签: 电源灯一直闪   阅读全文
Acer 5920接电源,电源灯一直闪
Acer 5920接电源,电源灯一直闪
Acer5920,电池没电,接外接电源,外接电源上的灯一直闪。用维修电源上电的话,有个MOS很烫。新手,各位大虾能给点思路吗?怀疑图中绿圈的二极管有问,那个三脚...
标签: 电源灯一直闪   阅读全文
HP NX6325电源灯跟充电灯一直循环闪
此机故障是插上电源开机电源指示灯灯跟充电指示循环(电池没装,裸机测也一样),此问题一般是什么引起的啊,新手学修本本
标签: 充电   阅读全文
HP 516 电源接口指示灯一直闪?
HP 516 电源接口指示灯一直闪?
机子拿来时客户说进水了,拆开一下IO位置进了,就用清洗一下,机器能开起来,不过多开机次就不行了,现在问题是,电源接口指示灯一直,电流0.01A左右,按...
标签: 进水   阅读全文
12下一页
