当前专题 通用bios
DDR3 X61C_DDR4 BIOS OK通用
X61_DDR3 X61C_DDR4 BIOS X61用的是DDR3的内存,X61C用的是DDDR4内存,测试过 OK通用。164019016401891640151[/...
标签: BIOS   阅读全文
联想a690通用高版本bios 亲测好用
一仔细看图中的接口-图是借来的,没有原物图了,刷完这个bios后可以支持amd 2代的速龙,640之类的都没问题,这个bios是一个主板备份来的,亲测两种样子的主板...
标签: BIOS   阅读全文
技嘉主板通用刷BIOS工具
技嘉主板通用刷BIOS工具
技嘉主板通用BIOS工具1588665
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL 3542 3442 5748 通用BIOS 板号13269-1 官网分离 ...
这个BIOS从官网分离出来,通用于3542 3442 5748,刷完开机风扇会狂转,你亮机之后按 FN+x 激活就行,机器型号的话 自己在BIOS 里面选择就行了. ...
标签: BIOS   阅读全文
海尔x208 不通电 奉上和技嘉通用bios
刷回以前备份的bios还是不通电 看来以前的bios也有问题 不管了就这样用吧 1573757 ...
标签: 维修   BIOS   文件   阅读全文
炫龙TN15S01 BIOS 通用MR X6S-LE01,
炫龙TN15S01 BIOS 通用MR X6S-LE01,等等
标签: BIOS   阅读全文
GA-B85M-D3V-A-SI BIOS不通用
由此判断这个型号的主板BIOS通用。后查找资料在某论坛上发现这段话“技嘉GA-B85M-D3V-A-SI型号在官网上都没有,属于特供型主板,一般用于网吧。由于属于特供,...
标签: cpu   阅读全文
E531_E431通用无码秒亮bios_迅维网付吕剑武分享
E531_E431通用无码秒亮bios_迅维网付吕剑武分享1872029
标签: BIOS   阅读全文
没通过电的 这时候备份下来的BIOS 刷到通用的其他板子...
全新的主板 没通电的 这时候备份BIOS 刷到其他同样的板子上 会亮机快吗 全新主板开机需要输序列号的 有没有操作过的说一下
标签: BIOS   戴尔   阅读全文
acer 4738g 保证亮机 这BIOS不分独显集显通用
标签: BIOS   阅读全文
富士康H61MX 2.0 BIOS 通用各代工品牌
标签: BIOS   阅读全文
X55VD 独显 独立CPU 2.1 2.2 通用BIOS
已经测试 完全通用 功能全部正常 X55VD 触发0.93 不跑马 内存总线有 读内存动作 刷了 立马就好 开机快的BIOS
标签: cpu   阅读全文
联想V470 B470通用BIOS,备份已测试
联想V470 B470通用BIOS,备份已测试,两者互相通用的,独显 i5处理器
标签: 处理器   阅读全文
HP 8470P 集成独立通用BIOS解决刷备份BIOS后网卡打...
HP 8470P 集成独立通用BIOS解决刷备份BIOS后网卡打叹号,测试OK
标签: BIOS   阅读全文
戴尔 N4120 DAV02AMB8F1 REV_F 合成通用BIOS 实测OK_...
戴尔 N4120 DAV02AMB8F1 REV_F 合成通用BIOS 实测OK_迅维网付吕剑武分享1873792
标签: BIOS   戴尔   阅读全文
联想E531_E431合成通用秒亮bios测试OK_迅维网liya...
联想E531_E431合成通用秒亮bios测试OK_迅维网liya881029分享1871190
标签: 222   阅读全文
ga-z77x-ud3h BIOS 官方 通用
ga-z77x-ud3h R1.0与R1.1通用 此板一有个通痛,就是 上显卡会卡 LOGO 1分钟以上。刷此BIOS可解决。带有DOS刷写工具。
标签: BIOS   显卡   阅读全文
DELL-INSPIRON-15-3534-3443-5749-3款通用原厂BIOS包...
DELL-INSPIRON-15-3534-3443-5749-3款通用原厂BIOS包好-板号13269—1这个BIOS可以解决亮机慢的问题!由于是原厂BIOS刷完...
标签: BIOS   阅读全文
HP 430 cq43集成显卡HM65 通用BIOS_迅维网zjj技佳电脑...
HP 430 cq43集成显卡HM65 通用BIOS_迅维网zjj技佳电脑分享1865407
标签: BIOS   显卡   阅读全文
三星r428 BIOS,修改过,集显独显通用
1259209 ...修改过,r428系列都通用 1259210
标签: BIOS   微软   阅读全文
