当前专题 通用bios
mt668dp v2.2 v2.1通用BIOS 21.5欧迈麦斯
驱动板电压全部正常,突然不开机按开关无反应,开关电压有直接刷BIOS绝对OK 只要是21.5的就通用别走弯路!
标签: 刷BIOS   阅读全文
X240 合成BIOS已测试OK 含ME 通用型
标签: BIOS   阅读全文
三星E1920NWQ驱动板改B.NTA93B通用板BIOS(屏HT190WG1-...
三星E1920NWQ驱动板改B.NTA93B通用BIOS(屏HT190WG1-600)
标签: BIOS   阅读全文
发个BIOS NM-A291 G40-75M Z50-75M G50-75M通用
本帖最后由 句容诚信电脑 于 2015-12-20 23:15 编辑NM-A291 Rev:1.0 G40-75M Z50-...G50-75M通用983965帮一个群里的网友提取的,实测OK
标签: 222   阅读全文
E531 E431 通用合成的BIOS 秒亮机
标签: BIOS   阅读全文
mbx-268集显独显通用BIOS.rar
979212
标签: BIOS   阅读全文
戴尔 N4120 DAV02AMB8F1 REV_F 合成通用BIOS 实测OK
标签: BIOS   阅读全文
发一个gateway NV49C通用BIOS
如题,此bios解决换HM55南桥,风扇狂转问题,绝对OK
标签: BIOS   风扇狂转   阅读全文
联想Y50-70通用BIOS,解决换桥后开机慢的问题
联想Y50-70通用BIOS,解决换桥后开机慢的问题,板号LA-B111P
标签: BIOS   开机慢   阅读全文
山寨三星 H14 VER A1.1 NPCE791LA0DX 通用BIOS
中柏JK02-Z10-H14 VER A1.1-山寨三星 H14 VER A1.1 NPCE791LA0DX BIOS 通用的,我试过了。971160971159EC:971162[/...
标签: BIOS   阅读全文
联想S400 bios 和S400CA 能通用吗
标签: BIOS   阅读全文
E49A L 通用BIOS
E49A L 通用BIOS
E49A L 通用BIOS,.绝对没有问题,
标签: BIOS   阅读全文
s3-s431 9611p 不分机器通用,不用二次开机bios
s3-s431 9611p 不分机器通用,不用二次开机bios966774966774 下载请加分,谢谢。
标签: BIOS   文件   阅读全文
BIOS芯片能通用吗?
BIOS芯片能通用吗?
比如我用25Q64BV 代用25Q64FV 或者其他不同牌子的,但是同样是 8M的芯片,或者其他容量的4M、2M但是芯片的厂家牌子不同,这样可以通用吗?以前试过有些行,有些...
标签: 芯片   阅读全文
LA-9711P 通用BIOS
LA-9711P 通用BIOS
LA-9711P 支持LL750M LL750R LL850B 等 料号为LA-9711P 的所以主板,这个BIOS 为通用BIOS 文件内不含型号和KYE 刷后不会出现风扇暴走,10秒亮机等现象
标签: BIOS   阅读全文
神舟飞天UN43 DA0JW6MB6F0 版本E 和F通用BIOS
神舟飞天UN43 DA0JW6MB6F0 版本E 和F通用BIOS954363.换桥后0 9上电掉电,不上内存就不掉.SONY的广达生产的也是,常有BIOS问题,我手上只有版本F...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想U410 U310 通用BIOS(PCH)
联想U410 U310 通用BIOS(PCH)BIOS 版本号:65CN21WW
标签: BIOS   阅读全文
新境界T198显示器不开机附上BIOS原机和买的通用程序
显示器不开机输出电压测量低,946553 看图明白一切。...通用那个程序文件小。也能用。不知道作何解释。原机512.买的那个是256的。
标签: 不开机   阅读全文
X550DP官网通用bios
X550DP官网通用bios
以验证可用
标签: BIOS   阅读全文
DELL 5523 DBM50 报警三声 通用BIOS程序
从官网下载BIOS分离后刷机正常 附上分离出来的通用BIOS程序 刷入开机后直接在BIOS里写入机器序列号就可以了。当然写不写都可以用939165[attach...
标签: BIOS   阅读全文
