荣耀8X不充电,先将充电IC重植安装,再开机测试,发现此时插上充电器已经有充电图标了,但是没有电流。具体做法要怎样才能恢复正常工作呢,看下文详解。[/...
朋友不要的安卓平板,型号是台电的t10,没找到相关图纸。我想尝试修一下,我不是搞维修的,就是单纯的喜欢学习和折腾,还望各位老师不吝赐教。充电电流只有400-...
直接把CPU撬下来重做,要注意,VIVO的主板,芯片都喜欢打胶,目测这块板的电源和充电IC都有打胶,做CPU的时候不注意温度就会吹爆其他芯片,从而引起连环故障,拆...
拿到机器后,打开设置找到安卓关于本机的版本信息,查看基带版本为未知,去拨号界面输入*#06#发现串号是有的,那我们直接拆机检测,由于机器是重摔机,主要是看...
请教一下.尾插口已经换新的了,测5v电压已经有了,...安卓修的少,这个是正常的吗.不正常吧.2.3v到4.3v来回跳变.充电电流0.接稳压是可以开机的.会哪里的问题呢 谢谢
用过苹果手机的老铁都知道,苹果使用很久都不会担心手机内存垃圾的问题,相反,安卓机使用越多久,内存垃圾占据的空间越多,导致手机越来越卡顿,当手机不负重荷...
type-C接口和苹果lightning接口充电是不分正反,不需要看随便一插就可以充电了。lightning接口(苹果口) iPhone一直是手机行业的方向标,“我行我素”,系统是...
其实手机“充电接口”进灰量每天比升降式摄像头还要多,并且充电使用次数也比升降式摄像头还要多,但是日常给手机充电并没感觉到进灰会影响它的充电功能。...
拿过来是说不充电的,更换了尾插一样,不加电池就有400毫安的充电电流,感觉有点高。测了下电池电压0,不管了,先激活电池看看。激活好电池再插充电器还是400...
