本帖最后由 u1535833 于 2024-2-1 16:42 编辑某鱼收了一张联想的IH110MS,风扇转不亮机 2246416到手后故障确实不亮机,检测发现有时钟...
联想的k2450插上任何一块电池就不能开机了,按开机键没任何反应 但是拔下两块电池,外接充电器就能开机。接充电器(不插电池)状态下关机后,还得重新插拔下充电...
接修数码城同行机器 型号:联想330-15AST 板号NM-B321 Rev 1.0 故障:能触发,不开机2245682 上电待机正常。触发电流0.6A左右定住,拆机测量各...
在修一台联想的B640的笔记本电脑时,用户的问题是电脑白屏。我检查发现2,3脚没有屏供电,然后就发现是图中红框框柱的5脚块,没有输出3.3V屏供电。但是5脚块有...
电脑开机没反应,无待机电流,于是测量Q9,电源19.5正常, ...接下来测量Q36脚S级19.5v正常,D级只有19v不正常。明显没有饱和道通。测量G级正常应该是25V,发现只有...
损坏原因是先接电脑充电接口,后插的适配器,直接黑屏死机,待机灯也不显示,一直不开机。测了适配器没有坏。测了主板公共点电压为0,公共点对地二级值为0。公共...
联想拯救者R9000P2021H,NM-D562R2.0。配置R7 5800H,RTX3060独显,不开机,客户刚拿过来的时候,按开机键,开机键亮,键盘亮一下就灭,机器没有显示,过一会重复...
本帖最后由 科特IT科技 于 2023-11-8 17:44 编辑 待机电流=0.0035A,测B+为0V,隔离没通过,测充电芯片PU301(ISL739)第1脚ACIN=2....
开机电源指示灯亮,键盘灯不亮,屏幕不显示。论坛下载U44bios刷了正常开机。http://appatt.chinafix.com/pic/20231028/1698471049704236_61.jpg ...
联想小新AIR 14IKBR,充电口处轻微进水,主板很干净。待机电压 3 V,5V,1.0V。1.35V,0.8V 基本正常。开机电流卡在540MA 不动。CUP风扇可以转动,开关机电流有...
接修一台联想Thinkpad笔记本T440p,用电池可以开机正常使用,插电源适配器上电时电源灯亮几秒(散热风扇同步转几秒)就灭,按开机键也是亮几秒就灭,用电池开机...
笔记本放了一段时间没用就发现开不了机了,于是拆开以为是电池坏了,遂换了块电池结果还是没用,插充电器,屏线接口背面这个H25不知道什么玩意在发烫,很烫,烫...
我拍的图片 15v aux电压异常导致cpu不出供电。或者开机断电。这个位置容易损坏。http://appatt.chinafix.com/pic/20231006/1696524723931236_719.jpg...
