估计早已成家立业,或以离开Lenovo多年,他可能在通宵达旦摆放这颗物料的时候,没想到十来年内,还在给他填坑。靠这颗电容糊口养家。;P[/...
接维修电源电流0.03安,按开机键没任何反应, 初步判断是供电哪部分故障https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_044.png......
一台联想的500-15isk不开机,主板板号是la-c851p,拿来的时候是不开机,大电流,以为捡钱活,确实捡钱,后面有个电容扣完就开机了,客户跟我说要换电池,电池太...
联想g490有时不开机刷BIOS后进系统和PE蓝屏,没刷BIOS之前能正常进系统和PE,也能正常安装系统,刷BIOS后就进系统蓝屏,刷了好几个BIOS都是进系统蓝屏,新EC也是...
再来联想小新13 pro 不开机故障,重新植球cpu,重置内存颗粒,最后亮机了。http://appatt.chinafix.com/pic/20241011/1728590437699725_645.jpg...
本帖最后由 消失的印记 于 2024-10-5 09:32 编辑联想yoga14sarh 2021 版号nm-d431不开机,开了下网站有个哥们修的一样[url=...
联想Y500版号 NM-A142 1.0 无法开机,上可调电源,电流0.007A,按开机键,电流跑到0.014,几秒后变0.018,后面无变化[/...
联想小新Air 14IKBR NM-B601不开机?公共点正常,3v,5v,都正常。BIOS刷了 还是不开机,主板没有短路,没有进水。就是不开机 开关有电压,按开关有跳变。...
一台联想小新14-2019,板号:LA-H131P,按开机键电流在0.005到0.012之间,灯亮一会就灭。按时序查到PBTN_OUT#有跳变,PM_SLP_S5#无。四个待机:5V 3V 0.8V 1.8V...
接机插维修电源,大电流,拆机仔细观察发现一颗电容裂痕,拆拆除后,公共点不短路,测各电压正常,接电源上电亮机。装机测试发现接电源自动上电开机后...
联想G50-30不不开机什么毛病 求大师解 http://appatt.chinafix.com/pic/20240728/172213332423680815.jpg...
本帖最后由 wmj742879706 于 2024-7-24 21:47 编辑 客户拿出去别人修过说是CPU坏了,就转给我这个兼职搞维修的看看2273292[/...
