当前专题 联想不开机
联想Y9000X 板号NM-E461不开机
接修一台联想Y9000X 板号NM-E461不开机,烧了PS8419Q HDMI芯片,U7810芯片,换了以后,触发到0.04A,SUSP_N信号不出,EC_1.8VALW_R_EN也不出,用手摸一下r6585...
标签: 不开机   芯片   板号   联想   阅读全文
联想E531 NM-A044 无待机 不开机
清明假期末完没事,就拿起小弟没修好的机器修修,打发时间,联想 E531 板号 NM-A044 上电流0.034跳0.05左右在闪,看似主板有短路保护,裸板测,各项供电内阻正常...
标签: 不开机   芯片   板号   充电芯片   阅读全文
联想Y7000P2020原装230瓦不开机,150瓦适配器正常
一台联想Y7000P用原装230瓦适配器和170瓦的适配器都不开机,就只有用150瓦的适配器正常开机也能正常充电,刷过BIOS和换过剪板的EC带程序,测得150瓦的电源中间针...
标签: 不开机   BIOS   iOS   联想   阅读全文
联想y400 版号nm-a141不开机
联想y400 版号nm-a141不开机
坛子有通病帖子,上来就扣电容,扣了还是一样,待机接近40毫安,测了一下没有3,5v,有一个帖子说换4个上下管,直接抄作业,换了插电7毫安,开机触发,捡钱,...
标签: 不开机   通病   联想   App   阅读全文
联想笔记本 R9000P用可调电源不开机
R9000P怎么用的可调电源不开机,可调电源再插个转接口插上没待机,20V没过隔离管,插电池才能开机。可调电源开不了机电流看不到。有大神知道是哪里的问题吗?是...
标签: 开不了机   笔记本   不开机   联想   阅读全文
联想小新NM-C811接屏幕不开机
联想小新NM-C811接屏幕不开机
拔掉内置屏幕正常开机外接显示正常 接上内置屏幕不开机,换屏换屏线故障依旧,有没有大神遇到过这种情况,指点一下怎么解决 ...
标签: 不开机   window   联想   联想小新   阅读全文
联想 LENOVO YOGA 710-141KB 电池不开机
联想 LENOVO YOGA 710-141KB 版号BIUY2_Y3 LA-D471P REV:2.0 EC_SMB_CK1时钟信号导致 [/...
标签: 不开机   不充电   Lenovo   联想   阅读全文
小白一个、自学维修、请教各路大神、问题联想t460s...
板号A421、没有维修痕迹、故障、上电开机指示灯闪三下、按开机也是三下、电源指示不亮、插电流0.02、过一会为0、按开机键电流也是0.02、3、5v出来几秒就掉电了、...
标签: 不开机   维修   掉电   window   阅读全文
联想拯救者R7000不开机故障维
联想拯救者R7000不开机故障维
联想拯救者R7000不开机故障维修!电流跳动周期大于3秒,说明存在短路!...
标签: 222   不开机   维修   故障维修   阅读全文
联想笔记本Z50-70电脑不开机
联想笔记本Z50-70电脑不开机
联想笔记本Z50-70电脑不开机,各位大神有没有主板图纸提供一下,万分感谢:handshake:handshake
标签: 笔记本   不开机   电脑   电脑不开机   阅读全文
求一个联想一体机BIOS不开机
求一个联想一体机BIOS不开机
开机触发不亮屏,感觉是BIOS问题求一个700-22ISH
标签: 不开机   BIOS   触发不亮   iOS   阅读全文
求助~联想笔记本L340,连上电池不开机,用适配器可以...
联想笔记本L340,连上电池不开机,拔掉电池用适配器可以开机!但是CPU锁频,只有0.4G的速度不变,不知道各位大神有没有高见,指导一下,谢谢啦!
标签: 笔记本   不开机   cpu   掉电   阅读全文
联想小新15ITL2021款不开机
联想小新15ITL2021款不开机
联想小新15ITL 2021款不开机用电池或外插电源3V 5 V一直跳动。外接电源电流7-14 ma跳动 换用Typec电源可以开机。但进系统后不充电 如果单用Typec电源开机后在插...
标签: 不开机   不识别   不充电   window   阅读全文
求助联想拯救者Y70002021款待机电流45跳变不开机
联想拯救者Y70002021款待机电流23到35到45跳变不开机,客户描述自己清灰导致不开机 http://appatt.chinafix.com/pic/20250108/1736323031906119_978.jpg[/...
标签: 不开机   联想拯救者   求助   联想   阅读全文
联想320S-15AST(板号LA-E981P)不开机简单维修
一台联想320S-15AST(板号LA-E981P)不开机,拆机BIOS电池无电,更换BIOS电池。习惯性的测量一下BIOS电池电压,发现电压由3.3V逐渐下降,必定有短路漏电,没有图纸...
标签: 130   不开机   cpu   维修   阅读全文
联想小新AIR 15ARE 2021 NM-C811 5V短路 不开机维修
22937832293780笔记本插上电源不开机,待机也没有高电流。拆机,先测电感 2293784这个电感对地阻值低...
标签: 笔记本   不开机维修   不开机   维修   阅读全文
联想IDEAPAD 3 115IIL05 插内存不开机经验
收到一台联想IDEAPAD 3 115IIL05 拆掉电池,开机,电流到0.475会维持不动,也不亮屏。键盘大小写灯没反应。拆开后,看到有板载内存,和另外一条可拆卸内存DDR4的...
标签: 不开机   cpu   BIOS   掉电   阅读全文
联想笔记本版号NM-D231 摄像头排线问题导致不开机
联想笔记本nm-d231摄像头短路不开机!接排线就开不了,不接就可以开机,看图纸把排线的2脚的LID信号屏蔽了就可以了,用高温胶布贴住接回去解决了!...
标签: 笔记本   不开机   摄像头   图纸   阅读全文
联想G485 不开机
联想G485 不开机
联想G485 不开机 LA-8681P 全板打值无明显短路,接可调电源无待机电流,无3 5V 待机电压。测公共点电压5V然后掉为0.保护隔离电路工作不正常。用示波器测试波形...
标签: 保护隔离电路   不开机   掉电   示波器   阅读全文
联想 LENOVO ThinkPad X230 经典案例—电脑不开机,...
估计早已成家立业,或以离开Lenovo多年,他可能在通宵达旦摆放这颗物料的时候,没想到十来年内,还在给他填坑。靠这颗电容糊口养家。;P[/...
标签: 电路分析   笔记本   不开机   电脑   阅读全文
