主板网卡被雷击过后不跑码,我把网卡芯片拆掉后可以正常使用了好几个月了,今天出了点问题,我长按开机键关机后开机不跑码了,再长按开机键发现CPU风扇不转了,...
联想的一台式机,开机电源风扇先转,CPU风扇要等会才转!点不亮,不会是CPU温度低要等热了才转的原因,有时碰巧也能开机,有知道的兄弟给指点下哪里出问题了,...
故障现象 F41机器冷开机后风扇只在自检时转动一下从引导系统的过程后风扇不转,运行一段时间后机器出现死机或者断电的情况,此时再开机风扇正常转动机器运行正常...
如题,全固态电容,换了电源也不行,是主板问题,能跑码,但是看不清,太快了,主板加一下电就停了,然后再加电,就这么循环,请问各位老大,这一般是什么问题
开机后CPU风扇不转,插内存跑e3,不插内存跑e8.CPU风扇更换过,不是风扇的事。几秒就过热保护关机了。现在没头绪了。感觉像是CPUFAN供电供不上,测量黄线和黑线...
spk碰到了 一起 打了个火花 然后就关机了 再开机 就出现上面的现象了 开机主板灯亮 主板不报警 cpu风扇不转 显卡无显示 希望高手 给指点指点 哪里坏了 ...
今天接到了一台机子,客户说开不了机,我试了一下,后来拆开盖,看见CPU风扇转一下就不转了,换电源也试 了,也不行,就把扳子拆了下来,用万用表量了是CPU电路短路了,...
今天又维修一个怪问题,点开关针可正常开关机,关机之后CPU风扇也不会转了,但是进系统正常关机之后,主板不会断电,CPU散热风扇照样转,最后诊断卡显示05,是...
有新发现 插上电源 开机不触发 拔掉四针 12v供电cpu 风扇转了!cpu供电mos管换了09N03LA 三项供电的 不行 是不是从电源管理芯片坏了?rt9603 一共有三个 可是没...
3V,整板外观良好,开机摸南北桥IO电源IC和时钟芯片等都没发热现像,CPU不工作,是冷的,风扇转。CPU是不穿板的,压座压桥压芯片没用,测得CPU时钟电压0。033V,...
有一台海尔W66笔记本CPU风扇不能自动起转?导致开机用几分钟后就过热保护了从而自动断电,每次只要用手轻轻拨动一下风扇就能起转,起转后用一整天都没问题,起转...
se开机后CPU风扇不转,一会儿就会死机,要手动拨动一下风扇就能恢复正常使用,我换过几次新风扇,问题都是这样,请教各位:这种故障是那里出问题了啊?...
