当前专题 CPU风扇不转
电脑关机后指示灯不亮CPU风扇还在转怎么回事
电脑关机后指示灯CPU风扇还在,能跳的都跳了还是信怎么回事 大神支个招
标签: 电脑关机   阅读全文
一块AMD芯片组主板无法开机,cpu风扇不转。
插上ATX电源,诊断卡,短接开关针,发现风扇不转,说明主板开机电路不正常,接着目测主板元器件,未发现明显损坏的元器件,接着将镊子插在主板ATX电源的插座的...
标签: AMD芯片组   阅读全文
联想X201i CPU风扇不转
联想X201i CPU风扇不转
637257 此本子是键盘进水,TB62514FG...但CPU风扇不转。风扇是H8控制的,这个H8坏的机率有多大?另外,按开机键关不了机的。时间长也不掉电。
标签: 自动上电   阅读全文
惠普n610c开机,cpu有温度,不显示,风扇不转,求助!
标签: cpu   阅读全文
l nc51点不亮 cpu风扇不转 很多相关帖子看完也没收获 ...
直接说出来哪里坏了 我直接换 哈哈 版主别再删了 删了两个回复 呢
标签: cpu   点不亮   阅读全文
开机cpu、电源风扇,转一下停一下,点不亮
2100,威刚2g按开机键,cpu、电源风扇转一下停一下,点亮。这个问题时有时无,点亮的时候少。换过电源、内存,由于问题时有时无,所以能判断问题。求高手...
标签: cpu   阅读全文
昂达N7AS 关机 关不掉 CPU风扇转 求助!
但是CPU风扇还是 而且是最大速度 pwr电源指示灯也常亮 此时reset键也起作用 只能把220电源 在ATX插座到front panal跑了下线路 也没有问题 主板IO换了一下 ...
标签: win7   阅读全文
7259按机箱开关触发后指示灯都不亮,机箱内CPU风扇转 ...
本帖最后由 qcswfw 于 2013-3-12 22:57 编辑 605646605647605648
标签: 130   阅读全文
组装电脑开不了机,主板、cpu、显卡风扇都在转。
组装电脑开了机,主板、cpu、显卡风扇都在,按开机显示屏没有反应,主板喇叭没有声音,键盘也能亮。高手来帮帮忙,哪里的问题啊!补充内容 (2013-3-14 09...
标签: cpu风扇   组装电脑   显卡风扇   开不了机   组装电脑   阅读全文
卡机风扇转 cpu核心1.25v 开机不点亮 连续长响 求指点
哥们 在吗 手上有一机器 开机 风扇转 cpu核心电压 1.25v 但是点亮 开机主板连续一字 长响 没思路 求指点
标签: cpu   阅读全文
加电后主板指示灯不亮,CPU风扇转-附图一张
一块联想机主板,只要一通电,CPU风扇就开始,但是主板一点反应也没有,主板上的指示灯亮。拔掉内存,现象一样,报警。插上诊断卡后, 诊断卡上-12V,+12V...
标签: cpu风扇   指示灯   阅读全文
1120 笔记本插上电源适配器cpu风扇转,屏不亮。
M101z-1120 笔记本不上电源适配器cpu风扇不转,只上电池的按下开机键,灯亮一下就灭,应该是哪里保护了。请问这种现象是哪里出了问题。谢谢
电流跳0.66下跳0.44就不动了,cpu冷的风扇也不转
在网上下了bios 刷没好,南桥北桥加焊没好,ec换过也没好用内存带灯测试座测试发出一个 ckeo的灯没有亮,求助中
标签: cpu   阅读全文
接电源后主板灯不亮,电源PS_ON接地后,CPU风扇和电源...
另外,20针电源插头插到主板里,如果第1针这头按下去,而第10和20针那头按一点点进去,就是20针电源插头一边翘,出现的情况是:电源风扇能转,CPU风扇不转,主板...
标签: cpu   阅读全文
铭瑄MS-M3A78DL主板CPU风扇转但是点不亮如何解决
铭瑄MS-M3A78DL主板加电后CPU风扇转,拔掉内存后重启仍然报警,检测卡显示“——”,明显的主板没工作。到底是不是CPU供电问题,由于没找到这块主板的图纸,...
标签: cpu   cpu供电   点不亮   解决办法   阅读全文
主板加电不触发,CPU风扇不转。是什么问题。
主板加电不触发,CPU风扇不转。电源第9脚有5V电压,开关排针有3.3V电压,请问是什么问题!本人是新手请指教!
标签: cpu   不触发   阅读全文
翔升nf4n板主板点不亮显示器,各风扇均转,cpu,内存,...
风扇cpu,内存,显卡都是好的.该电脑头天好的第二天就打开了。开机重启键均有效硬盘灯鼠标灯亮,键盘灯闪一下。出故障前该 电脑经常找到硬盘,重新接...
标签: cpu   阅读全文
DEL D630 开机 CPU风扇不转
DEL D630 开机 CPU风扇不转
DEL D630 开机 可以进系 统 过一会下面很烫 拆开看 了下 CPU风扇不转 把风扇拆下直接上5V转的很好 应该怎么维修 顺便说下 BIOS 电池没电了
标签: cpu   维修   BIOS   阅读全文
华硕A40J CPU发烫 风扇 猛转 内外接不显示
华硕A40J 版号 K42JA_MB 电流有跳变,内存也有波,就是亮机,外接 也显,开机1分 CPU很烫,就猛,刷了BIOS,现象还是一样, 以前有个华硕K42J也是这个现象...
标签: 刷BIOS   阅读全文
