插上主板电源,直接电源风扇CPU风扇显卡风扇都转动,但没有开机,短接开机键能正常开机,再次短接开机键无法关机,求大神指教思路,形成原因,如何解决 万分感谢...
唯独电池模式CPU风扇不转 温度再高也不转,插适配器CPU风扇就转了,但是适配器模式CPU风扇不受温度控制 一直低速运转!各位大侠怎么解决,找了好多BIOS都这样,...
应该还不能说是老机器吧!集成显卡版本的啦。这个问题呢是这样的,看坛子里面有哪位高手指点没有呀!为了证明这种机器的开机软件对开机的影响。别人今天已经焊下...
但是,现在发现,在开机的一瞬间,CPU风扇转下,然后就不转了, 电脑运行一段时间温度就立马从38度飙升到60上下.CPU风扇也是刚换的,原装型号.请问大师们,这是...
华硕G73JH 主板温度报错102摄氏度 风扇狂转 cpu不能睿频 一刷就 好 那些卖主板的哥们 刷下吧 别再叫那些买家 因此在苦恼:@有个帖子发了五六个 不是坑人吗 一个都...
本帖最后由 浙江宏发电脑 于 ...没有其它工具了不知道是不是BIOS引起的掉电 之前是好的 只是风扇不转 707702707703
第一次开机时正常运行。插上一根金士顿 ddr2 内存后再开机报错“cpu fan fail.system ...检查发现cpu风扇不转。将插口插到sys_fan接口仍不转。不知是何原因?
本帖最后由 qcswfw 于 2014-2-8 22:31...MS-7529按机箱开关触发后指示灯都不亮,机箱内CPU风扇转 分析、跑图、测量原理解说
联想G470 板号:LA-6751P 客户拿过来说一插上电源CPU风扇就长转了,接上可调电源风扇就转了,待机0.22按开机键可以正常进系统 拆机测量风扇电压+5VS在一插上...
RT,不插内存会报警(内存报警),插上内存后CPU风扇转了几秒就停,然后又转,一直这样反复,主板上原来有将近20个电容鼓包,换了故障依旧,请问各位前辈,是哪里...
现在把EC换了能亮机,但是CPU风扇不转。1分钟左右就掉电,把风扇改常转也是一样掉电。但怪事就是用原来的EC风扇要转但不亮机。EC买的是一样的呀,都是IT8518E/...
开机后CPU风扇不转,4针带控制 BIOS设置关掉,还是不转,测2脚无12V 只有0.9V左右,测对地阻值正常,说明不是短路拉底电压,从其它飞过去12V到D10的正端,测试...
