当前专题 CPU风扇不转
ONDA H61N 6.0主板 不上U有1.+电压 上CPU风扇一转一停...
CPU风扇一停, 测得无CPU电压,EN有电压,芯片三个供电正常。其它供电也正常。 有经验的请教下是座子问题...
标签: cpu   芯片   BIOS   阅读全文
映泰A880+不定时无信号,但CPU风扇还一直在转
bg8.png一块映泰A880+定时无信号,但CPU风扇还一直在,开 file:/C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_...
标签: 桌面   阅读全文
七彩虹G31主板,触发CPU风扇转一下,之后不触发
今天收到个七彩虹的G31小板,集成显卡,DDR2内存,触发CPU风扇转一下,之后触发,重新插电源,再次触发,故障同上。拔下CPU供电插座,掉电。正常触发。随后,...
标签: cpu   阅读全文
电脑正常使用,不开机状态下电源和CPU风扇一直转!
12:11):还有:机器原atx电源也有问题,按开机按钮后,风扇不转,主板上的LED也不亮了。补充内容(2015-10-14 16:38):问题已经解决,是IO坏了。谢谢...
标签: 不开机   阅读全文
电脑开不开机,cpu风扇不转,一直出现滴滴的提示声音
内存条的金手指用橡皮擦擦,本来没拔之前cpu风扇还转,我拔下来又按上之后,cpu风扇不转,按过开机键一直出现滴滴的提示声音,屏幕从一开始就是一直黑,不是收不...
标签: 不开机   阅读全文
标签: 电脑主机声音大   阅读全文
联想L-IG41M 开机不走码CPU风扇不转
一奇怪问题主板为联想L-IG41M 开机电源风扇转,诊断卡...主板上的CPU风扇不转,查电压内存1.5V桥供电都正常,CPU上管D 1 2V G0V 下管G0V D0V求思路在线等啊!谢谢!
标签: cpu   阅读全文
联想G470无法上网CPU风扇触发后不转
一台联想G470无法上网、CPU风扇触发后不转、认不到网卡、拆机摸网卡芯片RT8202B发烫、换了两个拆机的RT8206B不发烫但还是认不到网卡、换了南桥还是不行、感觉...
标签: cpu   芯片   阅读全文
映泰g31-m7电源通电cpu风扇转,显示器没反应,不启动...
我是新手,遇到一块主板,映泰g31-m7电源通电cpu风扇转,显示器没反应,启动,电源换了一样,插诊断卡无显示,拆除了所有插线,内存,硬盘,还是开机就,...
标签: cpu   维修   阅读全文
主板掉地上了,摔了,上机,不亮,电源灯...cpu风扇不转
主板掉地上了,电源灯和硬盘灯都长亮,cpu风扇不转,右上角有擦痕,什么原因?谢谢 ...
标签: cpu   阅读全文
p45 现在上电,电源灯和硬盘灯都长亮,cpu风扇不转
...主板摔了,现在上电,电源灯和硬盘灯都长亮,cpu风扇不转,可能是什么原因?谢谢
标签: cpu   阅读全文
温度会很高CPU风扇不转
温度会很高CPU风扇不转
搞下换上以为会好,然后一开机后电流上到1.20左右就会慢慢的往上走,我最多的时候等到它上到1.89,这个时候笔记本的南桥跟着CPU非常烫,并且CPU风扇一直都不转。...
戴尔n5010,CPU70多度,风扇还不转
70多度,CPU风扇还是不转,风扇是好的我排除完了啊,改直流也不转啊,谁有图纸?或者飞线的点位也可以啊?有更好的方法解决吗?急啊,兄弟们
标签: cpu   阅读全文
TH61A不开机上电CPU风扇转电源风扇慢慢转动
映泰的TH61A上电后上电CPU风扇慢慢电源风扇慢慢转动,测得CPU风扇针电压3.5V另一跟3.1V.点开机针不开机,PSON到IO 76脚处有5...
标签: 刷BIOS   阅读全文
三星R467CPU座中间的EC电容换后风扇不转屏幕不显示
三星R467CPU座中间的EC电容换了330uf的2.5v电容,一共焊接了6个电容,本以为大工告成了,谁想我把主板放进去,安装好硬盘和内存准备开机,开机后后风扇不转屏幕...
标签: cpu   阅读全文
775针DQ45CB 坏板、CPU风扇转、黑屏、蜂鸣器不报警
坏板(P45主板、PCIE、PCI各一个),好ATX、上CPU、启动、CPU风扇转、黑屏、蜂鸣器报警、板上加电绿色指示灯常亮、启动几秒钟后风扇停、还有个AMT_LED红灯随即...
标签: cpu   芯片   阅读全文
插上CPU 短接开机无任何反应(风扇不转).
无插CPU能触发,插上CPU 短接开机无任何反应.CPU供电芯片 RT8855+RT9619A 看了简单的RT8855图纸后,测它的供电都正常。无插CPU情况下开机 VID0= 1.5V VID1=1.5V ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联系L-A690,cpu风扇不转
联系L-A690,cpu风扇不转
遇到一块主板,联想L-A690。能开机,能显示,但是cpu风扇不转。开机一会后会转但是转速不高,很慢。请问这是什么情况?哪位大师给指导一下。
标签: cpu   阅读全文
0.19A跳变电源指示灯一直再闪CPU风扇偶尔转动
V460不开机待机电流0.05A-0.19A跳变电源指示灯一直再闪CPU风扇偶尔转动。供电51123发热3V 5V有输出8脚和17脚输出正常求助
标签: 不开机   cpu   阅读全文
主板点不亮(CPU风扇转一下就不转了)
主板点不亮(CPU风扇转一下就不转了)
才刚开始入手电脑维修这行,昨天遇到一个用户,开机能点亮,然后1分钟的样子就关机,然后在开就不行了,CPU风扇转一下子就不转. 主板型号是:GA-H61M-DS2 于是就...
标签: 电脑维修   供电不足   阅读全文
