本帖最后由 hzxielj 于 2020-7-10 11:46 编辑故障现像:能触发,CPU风扇转,无图像,黑屏 检测CMOS电池3V正常,开关机触点3.3V正常,内存供电1.5V正,...
有块华硕B85不装CPU风扇正常转,不装CPU接上12V CPU供电也是正常转。但是装上CPU风扇转一下就停。CPU是好的没问题。cpu小12V,上下管G极,万用表打过都是有500值...
电源风扇不转。触发能开机但是不跑码,不亮机。强制关机后,cpu风扇还是转。1879895想了想。风扇转肯定有电压输出了。测量绿线。发现变成了2.3...
这是不是正常现象,没cpu测试,不插cpu四针电源头,是转一下就停不动了,插上四针就转一下就停反复这样循环。内存已经装了,如果坏了就放弃了,主板太老了。
BBS上关于此板风扇转停反复的贴子虽然较多,但主要是无CPU供电,查了一天末找到类似可借签的修复方法,本人是搞电视机维修的,对电脑主板不在行,请高手指点为谢...
一台HP-G42(i3一代CPU)开机风扇狂转发热严重,加CPU滤波电容后解决,现在风扇吹出的是凉风主机也不烫手了。发现CPU滤波问题是酷睿I系列机型...
255)]仔细一想,这个位置,就是CPU风扇装的然后长期不清灰,灰积下来太多类,腐蚀电阻跟电容了。 1775591...
一片L-IG41M主板开机无复位,CPU风扇不转,测CPU无供电,再测总线供电也没有,内存其他供有,总线供电由PU320 APL5912的3 4脚输出,5脚有1.5V输入,8脚EN脚没有...
FM1处理器的板子,故障表现为,开机电源通电但屏不显,CPU的风扇也不转,这个板子和其它的板子可能有点区别,通电CPU风扇不转的还真碰得少,论坛搜了张电路图,...
如题,上电时CPU供电1.25V,内存1.5V,0.75V,3.3V,桥1.25V等供电均正常.3针的风扇插座有供电,而4针的风扇插座无供电.求高手帮忙看一下,是不是桥的问题?
