当前专题 CPU风扇不转
CPU风扇转动不正常,请教!
CPU风扇转动不正常,请教!
有一845主板由于用户把内存插反了损坏了一个内存插槽,他当时只用一根内存,用了一周后,今天出现认内存了,同时CPU风扇转动得很慢很慢,所以才拿来我看看,我...
标签: cpu   阅读全文
技嘉M52L-S3主板、AMD5000+开机后CPU风扇不转!
技嘉M52L-S3主板、AMD5000+开机时CPU风扇能正常转动,但点亮后风扇即停止转动,有人知道原因吗?主板还是风扇出了问题?
标签: cpu   阅读全文
联想旭日150 CPU风扇不转
联想旭日150 CPU风扇不转
一开始本本不能启动,加焊3205后机器正常,但发现风扇不转,已经确定风扇是好的,求维修思路
标签: cpu   维修   阅读全文
一加电就开机,今天不装cpu 加电后电源风扇也转
我的一块845板子,一加电就开机,今天装cpu 加电后电源风扇也 接上cpu风扇也正常 测12V 5V 3.3V供电正常,开关两针角对地打阻一为0,一为825。以前正常使用...
标签: cpu   阅读全文
华硕p4主板,风扇转电脑不亮,测cpu供电MOS管,不知...
有个60T03H的管子,从主板拆下后用万用表各脚互相的阻值,基极与其他两脚互换万用表测阻值,有一组为000,其余的为OL。这个管子是不是坏了?...
标签: 华硕   阅读全文
联想旭日150 可以开机不显示CPU风扇转3秒停了又开始...
联想旭日150 可以开机显示,拆开主板供电电压正常,有时钟.则量MINI复位电压是0.57V,用CPU假负载量供电是1.7V,加焊 3205,1902 桥也有加焊了,就是没有复位?请教...
标签: cpu   阅读全文
我的长城笔记本CPU风扇不转
我的长城笔记本CPU风扇不转
开机风扇转一下就停,然后玩一天也不转一下,以前不是这样子的,我不小心摔过后就不转了,求助?
华擎K7VT4A主板不加CPU可以启动,上CPU后风扇一转就停
华擎K7VT4A主板CPU可以启动,上CPU风扇就停!没见过这样的毛病,是哪儿短路造成的啊?有这方面的维修思路吗?
标签: cpu   维修   阅读全文
笔记本CPU风扇开机转几秒,然后就不转了!
笔记本CPU风扇开机转几秒,然后就不转了!进不了系统,自动重启,运行一会 CPU在热,风扇也不转,谁给指点下那里出问题了,
标签: 进不了系统   自动重启   阅读全文
主板一接电CPU和显卡风扇就转,但点不亮
升技KT400A主板,接电风扇,但点亮,按启动和重启无效,插故障卡跑码只显FFFF,应该是CPU没工作吧?量CPU插槽上放的三个供电电感线圈都无电压,猜可能是电源...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想旭日120开机CPU风扇不转
联想旭日120开机CPU风扇不转
联想旭日120开机CPU风扇不转,是温度没达到吗?菜鸟,高手别见笑啊
标签: cpu   阅读全文
COMPAQ N610C开机正常,CPU风扇不转
但是插上风扇,高低电平同时变成5V,所以风扇不转。可能是什么问题呢?风扇已经测过,是好的。[本帖最后由 华清小黑 于 2008-1-24 21:26 编辑
标签: cpu   阅读全文
求助:开机不显示,CPU风扇转,电源灯亮!
具体故障现象:开机后屏幕无显示,无报警音,cpu风扇转,电源灯亮,光驱灯亮,硬盘灯亮。把板卡等重新插拔几遍故障依旧。拔下内存,显卡无报警。bios放电后...
标签: cpu   阅读全文
