当前专题 CPU风扇不转
开机键盘灯不亮风扇转~cpu不热~
开机键盘灯不亮风扇转~cpu不热~
下一步该查哪里?
标签: cpu   阅读全文
主板不开机,用万用表测cpu供电风扇就会转
有大佬知道这是什么问题吗https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.png [video=...
标签: 222   不开机   cpu   cpu供电   阅读全文
联想 ib250mh 插电cpu风扇就低速转,可以触发开机。不...
主板型号 ib250mh rev 1.0 报修开机无显示。维修过程:插电 待机3.3v。5v 正常,电源12v也出来。触发开机除了。3.3v 5v 1.05v 2.5v。1.2v 有。...
标签: cpu   维修   BIOS   不显示   阅读全文
神州战神NH50HP笔记本触发后跑到0.56左右风扇狂转不亮...
http://appatt.chinafix.com/pic/20230912/1694449931058920672.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20230912/1694449938194252980.jpg ...
标签: 笔记本   cpu   风扇狂转   window   阅读全文
联想天逸510PRO-18 AM4MH REV1.0 CPU风扇有时不转 ...
联想天逸510PRO-18 AM4MH REV1.0 CPU风扇有时不转 有时怎么能转 怎么又不转了 2220831
标签: 222   cpu   联想   阅读全文
技嘉H61M-S2PH 通电CPU风扇常转不定时掉电维修
IO107 pson一脚通2N7002,DS级有微短,直接更换问题解决 http://appatt.chinafix.com/pic/20230525/1684984612330239_750.png ...
标签: 不定时掉电   cpu   维修   掉电   阅读全文
清华同方h81h3-cm风扇狂转转速不稳定 CPU座子惹的祸。
清华同方h81h3-cm风扇,转速稳定9 CPU座子针脚短路造成内存供电对地短路,电压为零。更换针脚解决 ...
标签: cpu   风扇狂转   阅读全文
GA-G41MT-S2P 风扇转,不显示,CPU发热
特别是北桥发热,CPU也是发热,就是显示,测试各项电压都正常。内存也换了,还特意找了块显卡插上还是显示。2153121鑫智造上只有电路图和...
标签: cpu   微信   阅读全文
IB250MH VER:1.0 电源风扇不转 CPU风扇转转停停 偶尔...
板号:IB250MH VER:1.0 本机故障现象:整机 插220V电时 CPU 风扇转 电源风扇始终不转。当内存未拔时,插220V电源CPU转不到一分钟 掉电 重启 反复几次后 不重启;...
标签: 电源风扇不转   阅读全文
CIH61MI V1.1 不显示风扇猛转 随机重启 无CPU电压 ...
当出现无CPU供电时,HM_5V测量才1.35V。应该是2V。 20955432095544红色方框标注的就是,15K欧姆。
标签: 刷BIOS   阅读全文
驰铭CM-H61-LA5 CPU风扇转,点不亮。
一片驰铭CM-H61-LA5主板,故障现象为CPU风扇转,点亮。测内存电压0.45V,内存芯片是UP1542S,工作电压正常,周围元件未见异常,用8120A代换能解决,测量内存...
标签: 158   214   阅读全文
蓝天P775tm,Cpu风扇不转
蓝天P775tm,Cpu风扇不转
蓝天P775tm,Cpu风扇不转,显卡端正常,可正常开机 开机后五分钟左右报警。开启fn+1显卡风扇也不强冷。已拆开查了mos管 pu6 U13 三个电容都正常,cpu端风扇插座...
标签: cpu   阅读全文
啥都不显示,CPU风扇也没转,是啥原因呢?
http://appatt.chinafix.com/pic/20210630/162499137297818_122.jpg
标签: cpu   阅读全文
技嘉主板拔掉CPU风扇可以转,插上CPU风扇不转
技嘉主板拔掉CPU的话,通电后风扇可以转,但是一插上CPU风扇不转。跑码开机能跑几个数后,就停了 主板型号是:技嘉GA-F2A88X-HD3. CPU是好的,上下对管对地也...
标签: cpu   阅读全文
主板不上CPU可以点亮,上了CPU风扇转一下就停。
主板上CPU可以通电,风扇一直,上了CPU风扇转一下就停。已经对主板ATX电源口打阻值没有通路或者小于100的,测量了CPU供电电路上下管子正常,电感均无断路。...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
华硕H 110M-K V:1.02亮机BIOS,CPU风扇转不亮机,有...
华硕H 110M-K V:1.02亮机BIOS,CPU风扇转不亮机,有相片证明BIOS好用。
标签: 华硕   阅读全文
联想IH81M关机后不断电 电源CPU风扇一直转!
收来一片联想H81点亮后关机黑屏但是断电 CPU风扇一直在!有知道什么原因的么?http://appatt.chinafix.com/pic/20201013/1602596189035541683.jpg[/img...
标签: cpu   阅读全文
技嘉H61M-D1 开机CPU风扇转几下不动了
拔下ATX 12V 供电,开机CPU转几下就停,难度是主板供电问题吗?3.测开关针电压为3.3V 重启针为0V 4.南桥晶振为0.25V 0.5V 5.之后脑子发热求救 6.那位靓仔教下...
标签: 开关针电压   阅读全文
CPU风扇不转,电压不正常,我是小白,求助大神
CPU风扇刚开机会转一会,刚开始供电电压3.3V,然后会慢慢降低,降到1.6V就不再降了,风扇也是一样,转速慢慢下来,然后也就不转了,电脑可以正常使用,没有其他...
标签: cpu   阅读全文
七彩虹断剑b350开机不显示,风扇转,CPU是3100
感觉有可能是bios的原因,但是知道那个编码器可以刷,怎么刷,CH341A编程器这个可以吗?
标签: cpu   阅读全文
