当前专题 外接花屏 内屏不显
HP4415s 绿色花屏
HP4415s 绿色花屏
如题,AMD集机器,来机显示,键盘CAPSLOCK闪一下,心想通病哦。直接干北桥。然后开机绿色花屏外接正常。换屏线,换,试过还是绿、 订一个桥,换上。故障...
标签: 通病   阅读全文
走过路过大神神们求见解,华硕X45H不显,外接花屏
今天接到客户一本本华硕X45H,K45LY版号,试机内屏不显示,但是看到电流像亮了样,于是接了一个外屏,果然 花屏,给客户报了价留了电话,三下五除二拆...
标签: 内屏不显   阅读全文
G465雷击维修一例,有意义的
G465雷击维修一例,有意义的
显卡了,但是启动的时候屏幕会闪一些花纹,就是显卡有问题的那种,能正常进入系统,但是会有时候卡顿一下,就是鼠标能动,屏幕假死那种,几秒后又正常,如果...
标签: 维修   显卡   阅读全文
sl510外接正常内接花屏(绿色雪花还有不规则坚线)
sl510黑胶换显卡,外接正常花屏(绿色雪花还有规则坚线),因为未换显卡之前用风桥加热显卡后接可以正常显示,所以基本排除和屏线的问题。只是这种...
标签: 显卡   阅读全文
华硕A43S内接灰屏,外接花屏,求指点
华硕A43S内接灰屏,外接花屏,求指点
N卡8显存之前同行说是外接花屏,我拿过来看显卡被他焊过了,外接试了也不显,然后我重做外接也不显,定了个新显卡,做上之后外接花屏内接灰,刷好几个BIOS一个...
标签: 华硕   阅读全文
联想amd e40内屏不显外接花屏 急救
有一台e40内屏不显 外接花屏,做过北桥 显卡,急救啊
标签: 内屏不显   阅读全文
LA-4102P CQ45 外接显示 内接不显
大家有没有碰到这种故障,外接显示正常的,不...内屏就是不显,一路查到ENVDD开启信没有起来.这信号是由显卡发出来的.可是我换了显卡还是不显示,我还有哪里没有查到呢?
标签: 显卡   阅读全文
神舟A470 内屏无显 外接花屏!
神舟A470 内屏无显 外接花屏!
来了一台神舟A470 独显 开机电流跳变都正常 内屏不显示 外接有时候显示 有时候不显示 显示的时候花屏 显卡换过没好 现在没思路了 知道的朋友说一下!这是花屏...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想G470不开机修复一例(电流1A死活不亮机)
果然取下显卡重植,半小时后再开机,还是一样,用三星内存外接花屏内屏不显。果断判断显卡芯片损坏所至,某宝订了片全新显卡,此显卡芯片型号为:216-0774207...
标签: 维修经验分享   联想G470   阅读全文
联想L412故障。求助各位大侠。万分感谢。
只要接了内屏显示。只接外屏的话可以这样花屏补充内容(2015-4-13 12:31): 简直操蛋。显卡重植过了。显存也统统换了。爆显卡问题之后。居然...
HP G6 板号:DAOR23MB6D0 REV:D 内屏不显,外接正常 ...
故障描述为:用着用着突然黑了,然后开了机一直黑屏,接手后测了下发现外接显示正常,内屏不显,AMD的平台独显,这现象很像显卡问题,报价后拆机,发现显卡为 ...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想E40换显卡后花屏是哪的问题?
联想E40换显卡后花屏是哪的问题?
换新显卡后内屏不显示,外接花屏,装上散热器是第一种花,不装散热器是第二种花。有经验丰富的高人指定下是显存的问题还是显卡的问题,显存用手摸了,没人明显的...
标签: 内屏不显   阅读全文
无图纸修复联想B4450S 外接正常,内屏不显
还伴有滴的一声,也知道正常否,只有高清接口,借对面监视器外接正常显示,也有滴的一身响,外接显示很正常,一点儿都不花屏,这什么情况?屏线不好?新的啊!...
标签: 屏开启信号   阅读全文
屏幕出现字符和拼音 显示不正常,一连串的乱码字符...
三星RV411拿过来是显示的,以为是显卡坏了,直接加焊了还是显示啊,最后还是换了新的显卡,但是问题出现了,亮,外接花屏,又重新拆下来直球,效果...
标签: 显卡   阅读全文
ACER4743换了硬盘换了屏,主板也是坏的
维修:后来又发现外接时亮时亮,有时候还花屏,但接内屏始终是白屏,测测屏供电的电压吧:...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
LCD抗干扰
LCD抗干扰
在具体的设计调试中,我们发现每当绝缘油被击穿时,用于显示系统加压状态的液晶都会出现花屏,导致系统能正常工作。经过反复实验发现,造成系统工作失常的是由于...
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想 G475 花屏。又一台花屏。
联想 G475 花屏。又一台花屏。
东芝 C805 内屏花屏有红色雪花,外接正常。http://www.chinafix.com/thread-794924-1-1.html...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
N4030外接花屏,内屏不显
N4030外接花屏,内屏不显
N4030独显的本,内屏不显(8声报警),外接花屏。屏线和屏在另一台机子试过没有问题。所以果断的换了显卡,结果还是一样,后来显存也一起换了,还是一样,仲么办...
标签: 内屏不显   阅读全文
东芝C850 大小写可以切换 内屏不显 有没有一个修好过...
东芝C850 大小写可以切换 内屏不显 外接花屏 俺道理说应该是显卡问题 AMD大显卡 由于上次修了两台没好 估计换了显卡都不一定会好 所以没动它 论坛好多人没修好过...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想Z565外接花屏,内屏不显示维修
联想Z565外接花屏,内屏不显示维修
AMD芯片组独显,外接花屏内屏不显,换过新显卡,加焊过北桥故障依旧,论坛上有贴子同样的故障,不知道问题解决没有,是显存的问题还是北桥的问题,给个提示
标签: 内屏不显   阅读全文
