当前专题 外接花屏 内屏不显
T410 暗屏 六分屏 花屏 已修复有图
接到手的t410笔记本,内屏如图暗屏而且是六分屏,这应该是两个故障,外接显示正常952156,第一想到的是屏线是不是接触不灵,拆开折腾了半天...
请大家帮我看下THINKPAD E40是显卡还是显存的问题
最开始是开机内屏不显外接显示器显示,但是显示乱码。于是重新加焊显存后就成了这样。于是换了显卡,换了后还是这样。请问是显卡还是显存。还是其它问题。这是...
标签: 内屏不显   阅读全文
THINKPAD E40外接花屏内接不显示
焊好后开机,奇怪了,外接花屏内接灰!于是又上焊台加焊一下,开机故障跟刚才一样,一般我做这个显卡还是很有信心的。相信显卡有问题,就仔细看看显存,发现...
标签: 显卡   阅读全文
联想G455 AMD独显主板出售(花屏)90包邮
本帖最后由 kuailejiazu 于 2015-9-22 16:55 编辑主板现在外接花屏 内屏不亮 加焊过显卡显存 还是一样,其它地方没有修过 成色不错 有能力的人可以修...
标签: 显卡   阅读全文
联想 e40 gc5内接不显、外接显示花屏
故障描述:,不显外接显示花屏 [align=...
标签: 外接显示器   阅读全文
K43SV花屏,求ID为“xiu120”大哥百忙中指导我一下
清灰完发现电流有变动接上外接花屏接灰就一显示的时候那种灰,http://www.chinafix.com/thread-796014-1-1.html,这位xiu120的大哥遇到的和...
标签: 华硕   阅读全文
艰难的维修记
艰难的维修记
外接直接不显示了,但是开机还是能听到系统声音,说明还是显卡部分问题,由于内屏不显不是黑屏,而是屏没工作的状态,(光照开机,看不到屏黑一下),测3V,果真...
标签: 开机密码   闪屏   内屏不显   阅读全文
联想 Y460P 奇怪 花屏 乱码…………
显存共电+1.5V_GPU也是正常的,外接花屏不显——EXT_ENVDD没电压,手里没有示波器,也打不了波形。补充下,桥没有换过,只是加焊了一下, 上图纸...
标签: 刷BIOS   阅读全文
修戴尔1464花屏非显卡故障案例
修戴尔1464花屏非显卡故障案例
机型:戴尔1464 板号:故障:内屏不显外接花屏 维修过程:这个机器修过很多显卡问题,于是直接拆机搞显卡,去完胶发现跟前的管子烧的有些变质,直接更换管子,...
标签: 内屏不显   阅读全文
请经验丰富的高手们,帮助判断一下
请经验丰富的高手们,帮助判断一下
型号 华硕U30J 独显 外接显示器正常 内屏显示发白 但不是纯白屏,有规律的花屏或格点,换了屏后,有背光了,但没有显示,是屏线吗,这屏线好贵的,确认了,请...
标签: 华硕   阅读全文
华硕R405C 花屏
华硕R405C 花屏
内屏花屏的时候外接显示屏正常,南桥散热片巨烫测了下78度,比显卡温度还高,CPU是集成I5 3317U,显卡英伟达635M 排除CPU集因为外接都正常,是显卡问题 还是...
标签: 华硕   阅读全文
E40花屏 报警2声 内接不显外接花屏 感觉就像显存问题
联想E40 HM55桥 独立显卡 上电显示报警2声 外接花屏 从做显卡 一样花屏 满花 电流正常 遇见4片了 没有解决 有解决的朋友 讲讲
标签: 显卡   阅读全文
清华同方锋锐K45A换显卡后的问题
清华同方锋锐K45A换显卡后的问题
客户一台锋锐K45A拿来时故障为外接花屏内屏不显示,拆机后发现显卡做过,问客户,客户说在别人那里修了没有修好,于是拆下显卡重新做上去,故障依旧。...
标签: 内屏不显   阅读全文
东芝L510(L551)内外花屏
东芝L510(L551)内外花屏
ddr3独显机子原故障内屏不显外接花屏,换了OE907大电容无效,又换了显卡,现在成了内外花屏,偶尔显示正常。花屏如图。会是哪里问题,是显存吗?
标签: 内屏不显   阅读全文
Y460P 改不了集显。
Y460P 改不了集显。
内屏不显外接花屏。二代CPU A卡。断显卡供电,耦合电容 都不亮。加焊显卡好了。进系统,发现没集显设备。
标签: 内屏不显   阅读全文
艰难的DELL N5010,使用中花屏,你是否要坚持这样的...
换一次试一次,换到第5第6个的时候,不显了,外接花屏。907374 [/...
标签: 笔记本维修   DELL N5010   阅读全文
东芝C850内屏不显外接花屏
东芝C850内屏不显外接花屏
本帖最后由 melody198601 于 2015-7-17 11:05 编辑东芝C850内屏不显外接花屏,屏供电无。屏接口1 2无电压。3脚P3V3S电压3.3V正常。4和 5脚LVDS_DDCCLK ...
标签: vga   阅读全文
DELL N4010 独显笔记本 无显加焊后 内屏显示成这样了...
本来是外接花屏 内屏的。上BGA后 外接显示正常。内屏成了这样的画面。颜色好象是8色的那种状态?但分辨率却是正常的1366*768 彩色也是32位真彩色的了?在...
触发电流到了2A多然后掉电了。这是什么问题啊?...
首先是外接花屏内显示,又换了一片显卡外接显示了,内接还是显示。但电流是正常的。知道怎么搞了,丢在一边没管它。几个小时以后拿起来插电一...
标签: cpu   显卡   掉电   阅读全文
联想G460屏亮不显示,外接花屏,换了屏,换了显卡还...
联想G460显示各大电感电压正常,无线网卡23脚,平台复位也有,外接花屏,那种宽竖条几根白色条纹。换了,换了显卡还不行,于是又换了一片显卡外接显示...
标签: cpu   显卡   掉电   无线网   阅读全文
