当前专题 外接花屏 内屏不显
一些维修经验给大家分享一下
一些维修经验给大家分享一下
ASUS X48H 内屏不显示,外接花屏,加焊显卡ok 9.G400S 时不显,时掉电 G400S时不显示。时掉电,掉电不触发。触发后,+3VALW电压拉低导致换3V待机芯片ok 10.APLLE...
标签: 刷BIOS   内屏不显   阅读全文
dell m5010掉电
dell m5010掉电
兴高采烈的处理好散热装机可是插好屏线触发屏幕亮下就掉电,拔了屏线外接依然掉电,但是有时有能正常进系统前提是内屏。没辙了求大神帮忙
标签: 掉电   通病   阅读全文
华硕A42J开机花屏
华硕A42J开机花屏
检查开机进系统的时候屏幕会出现各种各样的花屏白屏现象,能进系统,外接显示正常。根据以往的经验,这个一般也就或屏线的问题。拆机检查屏线接口无异常,重新...
标签: 华硕   阅读全文
我也来一发,小修华硕x54hr花屏一会儿后黑屏!...
以前修到过奶牛的机器,pch空焊的问题引起的外接显示,内屏不显的。果断加焊南桥,好了。继续测试,今天早上来好家伙,昨天修得三台机子都不亮,联想e430进水机...
标签: 内屏不显   阅读全文
稳扎稳打的笔记本维修经验………对我这些新手很有帮助
由于的开和关处于不同角度的情况下,花屏的现象是一样,而1700的屏线不是硬皮,折线考虑到可能是由于在屏轴的上,有处可调整屏线松紧的地方,由于长时间的...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
东芝L510 开机不显示。
东芝L510 开机不显示。
内屏不显示。直接吧显卡换了之后外接显示。内屏不亮。内屏上有几个竖线。就和屏坏了一样,换了几张新屏。都不显示。屏线也换了。屏接口供电都正常。显卡都换了两...
标签: 内屏不显   阅读全文
DELL 1318 求显卡周围高清图片?
内屏不显示,外接花屏,判断显卡故障,换了显卡跑0.9多不亮,连续换了三个显卡,故障依旧,怀疑是显卡周围掉了小件,后悔做BGA之前没有拍下来照片,现在干活...
标签: 内屏不显   阅读全文
E47A 外接花屏,内屏不显
E47A 外接花屏,内屏不显
是不过显卡的,风枪哄了一下后 看电流 过显卡了 可是屏幕就是没亮,没去外接测试,加焊显卡后 还是没亮,外接后尼玛 这样花屏 基本上是显存出问题了,做显卡都有...
标签: 内屏不显   阅读全文
N10M-NS-S-B1代换N12M-GE-S-B1
今天刚和房东吵了一架,来一台联想,花屏外接正常,看样子像显存问题,三下五除二拆开,取下一颗重植完眼快瞎了,另外三颗推动了下,上电灰外接了...
标签: 显卡   阅读全文
tT61独立显卡加焊后外显内亮屏不显,后来重植三次发现...
烤机,接液晶屏,结果亮屏不显,傻眼了。然后回忆了一下,当时加焊好了的时候就觉得今天温度是不是有 点低了。没办法重新加焊,完了,爆珠了。好吧那就搞下来重...
标签: 芯片   显卡   点不亮   阅读全文
分享几例电脑和液晶维修案例(仅供参考)
分享几例电脑和液晶维修案例(仅供参考)
BIOS(此机两枚BIOS),正常触发,电流跳变正常,外接显示器正常显示,接内屏不显示,不亮屏;5、查液晶屏背光供电正常,LVDS VCC无供电,换供电MOS管后开机亮屏...
标签: 刷BIOS   内屏不显   阅读全文
东芝L526花屏维修
东芝L526花屏维修
显示了 不过和 刚才 那个旧显卡 一样了 只是 内屏 也显示了 好 现在 能判断显卡问题 了 我做的 那么 标准 那么好。决定加焊显存 那上 最大的 口 上下 4颗显存...
标签: 维修   显卡   阅读全文
SONY PCG-71211T显卡型号是什么
版号MBX-224显卡外接花屏内屏不显想换显卡,但显卡芯片上的型号已经看不到了,也没有图纸,不知有哪位正在修这个的大哥帮忙看下显卡芯片的型号。补充内容...
标签: 内屏不显   阅读全文
HP 431 奇怪问题
HP 431 奇怪问题
就这次碰到这种情况,需要有内屏显示才能外接,否则蓝屏,一般下半部分就像台式主机啊,直接外接没问题,区别只是进系统还是一开机就而已,再怎么样也应该...
DELL E6420灰屏奇葩问题
DELL E6420灰屏奇葩问题
COMS放电之后正常显示,插上coms设时间之后开机不显(灰),外接正常显示切换至接又正常显示,放电之后又如此,拆出裸板依旧。经过整整两天各种测试之后:...
标签: 芯片   阅读全文
出售N4010笔记本电脑
出售N4010笔记本电脑
出售N4010笔记本电脑,电脑外接花屏内屏不显,不想修了,整机出售。I5 450M,2G内存,320G硬盘,带适配器,需要的联系QQ272841647,15036143269
标签: 内屏不显   阅读全文
东芝C40-A外接花屏、内屏不显示
东芝C40-A外接花屏、内屏不显示
触发上电确实部分没任何反应,因为外接显示器没了,所以也没看到外接花屏现象,更没拍摄到照片。当时就估计是显卡问题,想加焊一下应该就好的,满心欢喜。拆机...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕 K43SJ外接花屏 内屏有反应不显,高手们都来看...
K43SV外接花屏,1043695内屏 有动作。到 亮的时候 闪一下。是没有背光的那种闪。但显示。也不是暗屏。拍照也看...
标签: 华硕   阅读全文
ASUS K45VD修屏不亮
ASUS K45VD修屏不亮
同行送的机器,接机一看电流跑的很正常,显示的节奏,接外接显示器能亮,很正常,无花屏现象,打手电照,发现只是暗屏。拆开换了个,现象一样。接着屏线接口...
标签: 暗屏   阅读全文
联想E40换显卡之后内屏不显外接花屏
联想E40换显卡之后内屏不显外接花屏
还有一点就是每次按开关触发之后内屏不显外接花屏。但必须拔电之后才会重复此故障 如果 不拔掉适配器 只按开关 开机的话电流就会到1.6A卡那...
标签: 内屏不显   阅读全文
