当前专题 外接花屏 内屏不显
k43sv花屏
k43sv花屏
昨天接台asusk43sv笔记本,原来不开机,写bios可以开机,但外接花屏内屏显示分屏,加焊显卡故障还是一样,上网找这故障别人都说显存问题,但显存有四个,要全...
DELL 笔记本PP39L花屏 色颜不正常
LVDS信号,如果LVDS信号模块出了问题就会出现内屏不正常显示,外接显示正常。...
标签: 显示器颜色   阅读全文
宏基4551G开机内接不显外接花屏维修经验
今天接到一台宏基4551G的AMD机器,拆机一看是二修机,开机现象内屏不显外接花屏,动过北桥216-0752001,此桥带集显,手头有没有这个芯片,我手头只有一片215-...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕K42DE笔记本花屏,请高手是显卡还是显存,北桥
1157567显卡已换过了,有四个显存,内屏不显外接花屏,谢谢了。1157570
标签: 内屏不显   阅读全文
Y510P NM-A032 EDP转LVDS信号造成的花屏(内含合成...
于是找朋友合成了一个 OK 开机正常 本以为就此完事3.结果客户拿回去说是花屏 仔细看 根本就看出来 黑底白字可以看出来 有毛刺那种...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕K42J内屏不显 外接花屏
华硕K42J内屏不显 外接花屏
故障:内屏不显外接花屏 1.机器接上恒流源,触发后电流1.95A不显11535682.接外接显示花屏 ...
标签: 内屏不显   阅读全文
k54hr内接不显外接花屏
k54hr内接不显外接花屏
如题,定了个显卡回来,装上去可以显示了,但是一装显卡驱动就黑屏,里面没有图像,bios重新刷过,系统和驱动和换了好几个了,还是不行。这个机的铜管也是坏的...
标签: 芯片   阅读全文
ACER 4738 版号 ZQ9 外接显示,内屏不显问题维修经验
显存坏了为什么外接,能显示,能进系统 而且不花屏?于是抱着死马当活马医心态,找了两个显存换上去,我先换的显卡这面,还是不行,彻底崩溃了,显卡背面还有两...
标签: 刷BIOS   内屏不显   阅读全文
谁说维修没前途了,昨天忙碌的一天,闲来无事水一贴
发现故障依旧哈,直接外接,发现外接花屏感觉是那种显存的话,就是可以看得清楚字 ...
三星R440外接花屏,内屏不显,显卡还是显存?
刚接到一台三星R440,外接花屏内屏不显,还没拆机,论坛里先查了一下都说是显存,有的还说是板层短路,:funk:吓得都不敢下手了,求助大家看看有没有谁遇到这种...
标签: 内屏不显   阅读全文
Y460 版号dakl2a AMD显卡改集显
版号:kl2a现象:内屏不显 外接有信号但是花屏拆掉PQ52 把U64 的 17 18脚连起来,把U5 第一脚 直接连接3...
标签: 刷BIOS   内屏不显   阅读全文
华硕K45DR-RTD2132S程序!
华硕K45DR-RTD2132S程序!
版本号:DA0XY1MB6E0 REV:E主板进水已修复,内屏不显外接显示,在论坛下个联想E445-RTD2132S程序内屏显示花屏。各位大哥同行谁有帮忙上传一份,谢谢
标签: 内屏不显   阅读全文
DELL N4050开机连续8声报叫到过操作系统LOGO后停叫
内屏外接VGA都不花屏。进系统后运行稳定,蓝屏、死机、卡顿。我试着全新重装系统,很顺利,安装所有驱动都完成。如果说没检测到屏,那该是内屏,但...
标签: 电脑   阅读全文
神舟优雅HP900白屏,DVI花屏故障
神舟优雅HP900白屏,DVI花屏故障
然后把显卡芯片BGA加焊了一下,内屏还是白屏。取掉屏幕,用DVI外接显示器,有规律花屏,如图: 1124646竖条,颜色也正。但是死机。还有...
标签: 222   阅读全文
DELL N3010 八声报警 奇葩故障一例
找个显示器外接发现虽然内屏不亮但是外接显示器花屏,怀疑显卡有问题。正好手里有一样的旧显卡 换之!换好后顺利亮机,没急着装机放在那 第二天再开机 因为几次...
标签: Windows   阅读全文
未来人类x599(p750zm)与gtx980m问题
加焊后刷新显卡bios发现外接正常啦,内屏还是显示,到此时已经倒腾了3天啦。接着询问客户是花屏下能玩游戏,客户说能的,(屏ips 1080p高清,这些机器的配件...
标签: win10   阅读全文
4411S不显示
4411S不显示
4411S显卡216-0728020,不显示,应该是显卡问题,重植不行,就去订了个,换上后内屏不显外接花屏,想让大家帮看下,这图是我显存还是显卡问题,
标签: 内屏不显   阅读全文
N5010先五声后八声报警在线求助
N5010先五声后八声报警在线求助
加焊也一样,重置 也是一个卵样,但是外接花屏 我从 料板上面换了一个好的显卡上去 接还是显示外接 屏幕 显示无信号,显卡绝对是好的 换了两块了都 ...
标签: 芯片   阅读全文
还有台更加头痛的机器,toshiba l800 版号 DABY3CMB8...
来的时候现象是外接花屏 亮 把显卡拿下来重新只求 还是那样 定了张 全新 无铅的 216-0833000 把珠子推了 换成有铅的 坐上去 外接都亮 内存马片 有读到...
标签: 改集显   阅读全文
宏基4535g外接正常,内屏花屏
宏基4535g外接正常,内屏花屏
看这电流内存过了就是凉,打算植下显卡试试,想了想先刷下BIOS,一刷居然外接显示了,激动啊,接上内屏,靠,花屏,屏也坏了啊,换了个屏还是花,靠问题真多,...
