当前专题 外接花屏 内屏不显
dell N5010 I5独显外接花屏 内屏无显
内屏,内屏及屏线确认是好的,显卡已更换过,还是原来一样的现象,显卡下面无掉点无断线无变形,确认不是显卡问题,HM57的桥也是好的,内存也无问题,外接...
标签: 显卡   阅读全文
华硕k56c 内屏不显 外接正常
华硕k56c 内屏不显 外接正常
接一华硕k56c 超极本 故障是外接完全正常 无花屏 很干净 内屏有背光 无显示 这故障真的很玄妙 非普通类 这种新出没多久的机器也出毛病 常规思维可能适用了 ...
标签: 内屏不显   阅读全文
显示类故障
显示类故障
二、可能的故障现象 1、开机无、显示器有时或经常能加电;2、显示偏色、抖动或滚动、显示发虚、花屏等;3、 在某种应用或配置下花屏、发暗(甚至黑屏)、...
标签: 电脑维修   阅读全文
开机花屏 DELL1464
开机花屏 DELL1464
开始动手,接电源看了一下显示,外接完全花屏,坑人不管了拆下一下看即然显卡是全新的,怎么还是花屏啊。难道是假货,还是没有焊好.突然我想到是显存问题....
标签: WiFi   显卡   阅读全文
10分钟杀掉一台不跑码E40
10分钟杀掉一台不跑码E40
不管它,外接看下,可以显示,但是,会花屏,为了判断到底是显卡焊盘掉点,还是显卡晶片虚焊,我就用风枪吹了几秒钟,再点,哈哈,内屏亮了,看来不是焊盘掉点,...
标签: 芯片   维修   显卡   阅读全文
清华同方 锋锐K41H故障求助
清华同方 锋锐K41H故障求助
原故障:不开机,原因为南桥坏,更换南桥后外接正常,因为屏线烧糊了所以没法试内屏,屏线到了测试内屏损坏,换一片屏显示花屏,但这种花屏与普通花屏不一样,...
标签: 不开机   阅读全文
DELL Vostro 3400 开机显6个屏而且有点花屏.外接正常
内屏6个屏并有花屏现象.以前的经验.直接换显卡芯片就好.些机的显卡芯片是N11M-GE1-S-B1 换了两个全新芯片.故障依旧,在要站内有一相同故障的维修.但没有说明...
标签: 芯片   维修   显卡   阅读全文
LA-4031P HP G7000 有光无显 外接显示器驱动装不上
接一台HP G7000 日本买的,对应国外型号好像是HP C700,机器拿来内屏有光无外接显示器花屏,分辨率低无法调高,色彩4位,换过系统和驱动 原来主板是GL960...
标签: 显示器   主板   阅读全文
最近兄弟没什么下载,下面的维修案例希望对你有帮助
一个是外接显示器,一个是笔记本液晶,一个是S-VIDEO信号,如果其中两组信号都正常,基本可以确定是显卡芯片损坏造成笔记本显示花屏的,于是将笔记本主板的...
标签: 戴尔笔记本蓝屏   笔记本蓝屏   阅读全文
再修THINK E40 独显
再修THINK E40 独显
给显卡上面压上一个1.5的铜片配重再补焊一次,外接亮机(估计是这个板有轻微变形,有的点没接触上,配重以后就接上了),但是花屏内屏不亮。真是碰到鬼了。7 ...
标签: cpu   芯片   维修   显卡   阅读全文
笔记本维修案例一
笔记本维修案例一
案例二:机器型号HP4411S,AMD芯片组,独显,外接延时几秒花屏内屏不显,673495,看起来很像是...
标签: 笔记本维修   内屏不显   阅读全文
二修E40开机无显,内有同行人为故障
二修E40开机无显,内有同行人为故障
开机logo,没有花屏,断电接内屏,开机,内屏显了,断电装机,装好后开机报0199错误代码。进bios,恢复默认,开机进系统,额,进去蓝屏,感觉显卡温度特别高,...
标签: 错误代码   阅读全文
惠普笔记本通病
惠普笔记本通病
NC610机故障故障现象:花屏,有竖条检修过程:外接[font=Times ...
delln4030这种情况显卡还是显存
delln4030这种情况显卡还是显存
本帖最后由 zijing3000 于 2013-10-28 22...659621一台N4030独显INTER的机器,内屏不显外接花屏,还报警8下,外接图像,加焊兩次顯卡結果一樣
标签: 内屏不显   阅读全文
三星,R428开机不显?
三星,R428开机不显?
三星 R428 BA41-01217A MP 1.2 外接花屏接,有信号,显示白屏,绿屏,红,就像联想显示器一样,没有信号一样。加焊个显卡和显存,问题还是一样的。各个...
标签: 显卡   阅读全文
外设维修
外设维修
LVDS()无(内置无)1查北桥LVDS模块电压(VCCA_LVDS,VCCD_LVDS,VCCTX_LVDS) 2查北桥内部LVDS模块的时钟(DREF SSCLK,DREF SSCLK#100M差分时钟)3查LVDS...
标签: cpu   芯片   阅读全文
海尔C600换显卡后外接花屏,有图
海尔C600换显卡后外接花屏,有图
断定显卡问题,直接换显卡后能开机,内屏不显外接如图花屏,进XP后蓝屏死机,连换两片显卡都是一模一样的花,有规律的花,加焊显存无果,维修陷入困境,请教...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想B460不开机刷EC BIOS后开机花屏
BIOS后可以开机也可以亮屏,可是内屏缺色花屏蓝色字体,外接屏一切正常,检查屏线没得明显断的地方,看了下基地没有人说过刷 EC BIOS会引起花屏的啊,请问...
标签: 不开机   阅读全文
HP COMPAQ511 不显示怪异维修
内屏不行,…………又一次沉思中,是不是没有做好啊!B同事又加焊了一下,结果还是一样,他说没有可能做不好的,技术太强了可能啊!那就找别的出路吧!在网上...
标签: 130   阅读全文
来实地有一段时间了,好久没有发帖了。...
怀疑液晶的背光高压板性能稳定造成,更换一块背光高压板故障排除。故障案例6:联想 E200C开机,出现图标后就死机。拆机将BIOS芯片更换,或者对BIOS芯片重新...
标签: cpu温度过高   阅读全文
