按开关,正常开机,跑马正常,这电流是要亮机的节操,内屏无任何动静,英特尔芯片,第一反映,拆屏 线,还是外接试一下好啦。外接后,花屏 吗。对客户报价后直接...
看到我的诚恳,她留下机器走了,吃过午饭马上装机试机了,打开机器发现外接正常内屏不亮!不会是屏坏了吧,拆开换咱的屏一试亮了,心里瞬时凉了:L,怎么办?打...
给我们的第一感觉就是屏坏了吧。我也这样认为的,但是我们可以外接看一下。结果一样的故障。二话不多少直接干显卡。用疯枪吹了吹。OK了。放在那。因是晚上看的 ...
第一块E47A,本来是外接花屏,内屏不显,拆开后,发现南北桥动过,HM65,加焊一下OK,用了一天,第二天开不了机了,拆机测量有RSMRST#,南桥没有发出PM-SLP-S4和S3...
g:可调电源打到0.8A后,摆动了两下就不动了(内存或显卡坏)h:可调电源打到0.8A后,摆动了三下,机器依然不亮(显卡坏或屏部分未工作,外接显示器试试 IBM 通病总结 一...
一联想旭日C430A独显机器,接修时内屏不显外接花屏,做显卡BGA后显示正常,奇怪的是插光驱开机到xp系统进度条跑几圈的时候卡死在那里,不插...
联想K41A笔记本 独立显卡版 显卡型号:NVIDIA G86-703-A2 故障:内屏花屏,外接不显示,显卡版插上切外接也没有反应.显卡摘掉从值了, 屏也换过试了,显存加焊过...
这一个多月来,生意一直很淡,前两天师兄送来个DELL1564的板子,外接花屏,内接不显,那个花屏给我的第一感觉就是显存的问题,师兄说换过显卡,换完后不亮,就又...
掉电的电脑,上家加的显卡不掉,内接无显外接花,换了显卡同样故障。到手里看了下外接花,i3-380M,接U启或硬盘可以进系统, 把显卡禁用掉,还是进系统还是花,...
N4010的一台机器,现在故障是外接VGA正常显示,不花屏无任何故障,就是自身屏幕显示灰屏(有背光无图像)。明显应该是LVDS没工作,测量主板上屏线接口几个LVDS...
本帖最后由 趁买内 于 2014-3-8 23:52 编辑前话:上几天拿到一SONY 毛病为黑屏闪屏。想都没想直接显卡重新植球,但是温度没控制好,把芯片给焊鼓包了,...
它的损坏往往导致外接正常,内接花屏,白屏。在更换屏和屏线,甚至是显卡都不能解决的情况下是它损坏。详细型号如下:PI3LVD400ZFE(实物标示)ST3DV...
