当前专题 外接花屏 内屏不显
联想拯救者不显示求助NM-E241
联想拯救者不显示求助NM-E241
拆机,接外,能显示,内屏没有任何动作,包含屏供电3.3V都没有 外接显示器显示正常,不花屏。但是能进系统,重新安装系统,正常识别显卡,但是打驱动之后...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
N18E-G1-B-KD-A1与N18EG1-KD-A1可以通用吗?
装上之后内屏无输出,显卡电流明显没有跑起来,将蓝天料板的VBIOS搬过来,显卡电流上来了,但内屏还是无输出,外接HDMI花屏,代码43。想问下各位师傅,这两个...
标签: BIOS   显卡   跑分   阅读全文
y7000p-1060多重故障维修
y7000p-1060多重故障维修
内屏花屏和CPU供电是清洗高温烘烤后,造成电容容量不足,引起供电和EDP信号异常。上传一个我自己备份的原厂开机快的BIOS,在本机上测试秒开,如有同行检修到此机...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
求助,神州内接不亮,外接进系统花屏台
求助,神州内接不亮,外接进系统花屏台
一台神州笔记本,版号DAOTWKMB8C0,亮,外接能显示,但进系统花屏。960的显卡,重置了也一样。WIN10圆圈一转完,立马花屏如下图 2153091...
标签: win10   笔记本   130   阅读全文
联想 Y7000 进水后花屏 NM-C371
上家均已处理过 开机电源都正常 就是外接内屏 全部花屏。3.和用户沟通 尽全力维修维修好后再说价格 价格在1000-2000之间 用户同意。3天维修时间开始。4.量所有...
标签: 刷BIOS   阅读全文
thinkpad e530c花屏之弯路维修,结局大跌眼睛
用风枪吹了一下南桥,上电试机竟然内屏正常了,后来冷机反复试机多次都正常,这个同行是第一次拿来修,没往高处报,只报价180。由于在小县城量小没上bga,一直都...
迅维培训【实地面授学员】优秀教学成果案例集锦
笔记本 【实地笔记本学员】华硕ASUS K43LY笔记本触发维修 【实地...
标签:    阅读全文
SONY笔记本内屏不显 二次弯路维修!
SONY笔记本内屏不显 二次弯路维修!
老客户送来一台SONY PCG-61212T笔记本,不开机(也不知道是不是不显示),半年前这台笔记本在我这维修过,内屏不显,接外屏可以, 当时论坛下找了一下,把键盘下面的主板...
标签: 内屏不显   笔记本   阅读全文
东芝L510(L525)内屏不显
东芝L510(L525)内屏不显
加焊显卡,内屏还是不显外接花屏。换了个显卡外接不花屏了。但内屏还是无显示,亮背光。直接干显存就好。显卡背面两颗先换。
标签: 内屏不显   阅读全文
笔记本电脑液晶显示屏故障诊断与排除
笔记本电脑液晶显示屏故障诊断与排除
当主机温度过高时,屏线及其相关电路能正常工作,会产生花屏、抖或图像显示全等故障现象。 [size=15px...
标签: Arch   笔记本   阅读全文
【2020—我的维修】2020年度维修大比拼,测试你的维修...
看到有时间会进行回复,论坛活动截止期有效 ...
标签: 电脑维修   自动重启   开机报错   卡LOGO   阅读全文
联想y7000p 2019不开机
联想y7000p 2019不开机
就是花屏,屏蔽独显后正常,可以进系统,屏蔽独显后插上屏线显正常,一打开独显又不显了,心想不是显卡吗,在吹一次独显,咋么还是不行,量对地值为0.01,我的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
主板维修教程(非常实用)
主板维修教程(非常实用)
Riser通讯网络插卡):是AMR的升级产品,从外观上看,它比AMR稍长一些,而且两着的针脚也相同,所以两者兼容。CNR能连接专用的CNR-Modem还能使用专用的家庭电话...
标签: 系统重装   cpu温度过高   清除cmos   Windows   阅读全文
通病 东芝C600 不显示
通病 东芝C600 不显示
确切的说 一定显示 有可能是灰 有可能是显示 也有可能是外接正常或者花屏!AMD 216的显卡 给人感觉第一反应显卡 我也进入误区 连换2个 都是内不显示 外...
标签: 显卡   通病   阅读全文
曾经的部分苹果统货维修总结
曾经的部分苹果统货维修总结
iPhone81.有两个地方容易损坏导致无服务故障,一个是高低频分集器(非连续接收,在指南...开机一不显,电流定在100,刷机可以
标签: iPhone8   白苹果   无服务   刷机报错   阅读全文
东芝 显卡坏板层断线导致内屏偏黄外接花屏故障维修
【故障机型】:东芝【故障现象】:内屏偏黄外接花屏【维修过程】:门店接一台东芝电脑。1930854...
标签: 手机   阅读全文
DELL1545 时不时花屏 重启就黑屏
定时又重复上述情况 现在外接VGA有时花一下如下图 内屏就能显示启动 但时不时再花就继续黑屏了1893280 1893281
标签: 开不了机   阅读全文
服务器|12种基本故障及排查方法
服务器|12种基本故障及排查方法
开机无,开机报警;[font=-apple-system-font,BlinkMacSystemFont, 3、自检报错或死机、自检过程中所显示的配置与实际不符等;[/...
标签: 电脑维修   无法正常关机   电源风扇不转   阅读全文
华擎工控主板IMB-380-L 不显示简单维修附上官网BIOS
经验:之前有修到很多类似这种芯片的收银机主板,很多只要BIOS还原后内屏显示了。像这种可以在BIOS设置分辨率,只要有抓到...
标签: 158   阅读全文
三星 450r4e 奇怪的花屏
三星 450r4e 奇怪的花屏
花的时候整个都是花的,花屏的时候机器还是正常在工作的,不会死机。说下做过的维修尝试:换依旧,排除的问题。刷bios,换内存依旧。冷机的时候基本是过...
标签: 刷BIOS   阅读全文
