7.手上没有示波器,只能一个个排除,最终怀疑,触发之后的电压不稳定,导致触发保护。8,采用断开电感方法,测试后继电压,输出正常,测各个电感与好板上的对地...
(新式MACBOOK主板都是先VIN,接着充电芯片产生12V用于公共点供电)按下开关以后,电流表不动,机子无任何反应。待机0.035A,主板充电功能未启动,怀疑电池有...
供电 19v en 1v多 ref 0v 这让我想起饼哥关于芯片供电 开启 线性电压输出 ref之间的逻辑关系 上两次都是测到en 1v多电压而ref 0v 判芯片坏的,当时也怀疑这个...
7v,5PIN14v,比较器工作原理,输入正极高于,输入负级,输出高电平,反过来输出低电平,但测量输出端,输出高电平,明显不正常,只有一种可以解释,比较器损坏...
这个东西是保证锂电池安全工作的核心部件,要知道锂电池是很娇嫩的东西,充电电流不能大、放电电流不能大、充电电压太高会出事、放电放的太低也会出事。...
gnd:0v 0 苹果的本子,我在苹果那边发了贴,再此不再问充电电路的问题了。http://www.chinafix.com.cn/thread-707376-1-1.html 我只想问,我可不可以用稳压源...
苹果的公共点在充电芯片之后,插上适配器,充电芯片就会输出公共点ppbus_g3h,同时拐个弯去给电池充电。而从公共点ppbus_g3h开始到电池接口这段,有个bgate控制...
机型描述:苹果 A1278 mc700。I5 2.4G,HM65芯片组,主板代号K90I 故障现象及检修过程:开机电流上到0.1A到左右掉电。测主要电压除集显供电外,均已输出。BIOS 1...
本帖最后由 ゛Junk丶伤 于 2013-7-26 11:31 编辑机型描述:苹果 A1278 mc700。I5 2.4G,HM65芯片组,主板代号K90I 故障现象及检修过程:开机电流上到0....
主板不能正确识别到电源适配器是不能开机和充电的,也就是有同行常说的电源适配器那个小灯不能亮绿灯。排除电源适配器自身的故障那么一定是主板出问题。先看看...
输出可用于驱动外部充电泵,在不降低主转换器工作效率的情况下生成用于负载开关的栅极驱动电压。TPS51125 支持高效、快速瞬态响应并提供结合型使能信号。Out-of-...
在没有插电源适配器的情况下:615217电池PPBAT-G3H-CONN接口处出来的电压到Q7055,此时U7000没有任何工作的条件,所以我们的CHGR BGATR驱动...
这本充电器的电压也只有18伏,如何来25伏以上的电压呢,呵呵,其实市场上有卖升压模块的,就是5到35伏输入,会输出 一个5到35伏的直流电压,价格一般10块钱一个...
