当前专题 苹果充电器不输出电压
苹果MACBOOK维修手记
苹果MACBOOK维修手记
但是,把电池拔掉光靠适配器不能启动,估计隔离和检测电路还有问题。这破机器问题还真多,一波三折哈,清明节快到了嘛,牛鬼蛇神之类的搞搞阵很正常的,还得继续...
标签: 笔记本维修   阅读全文
关于苹果6手机英文解释
关于苹果6手机英文解释
CPU与音频解码的总线)(苹果手机电路) [size=...
标签: 刷机报错   阅读全文
A1286不通电维修
A1286不通电维修
今天客户送来一台苹果A1286机器,据客户反映通电,接可调电源的确如此。...
苹果A1278外接电源不触发且不充电
苹果A1278外接电源不触发且不充电
0V正常(应该有5V输出),那先追下3脚ACIN(适配器电压检测)在这里,是这样来设计的,...
标签: 自动上电   阅读全文
多次集中精力维修一台苹果6P显示充电充不进,电量不...
5,断开充电器电量又上升多百分之5,试充电一个小时,手机显示充电,但充电器不发热是凉的,知道真的充不上电了。尝试连爱思助手...
标签: 手机   阅读全文
A1278 K6 MC374 820-2879-b 充电指示灯不亮,不触发
而且插上充电器绿灯也亮,也充电。拆机观察发现SMC 旁边的 R1991 R5073 R4901 严重腐烂 类似进水的情况 看到这种情况。我心里大概判断毛病应该就是这里了。...
标签: 时序图   阅读全文
苹果A1465 不开机维修
苹果A1465 不开机维修
电池也不充电 拆机量电池电压才0.几伏,以为是充电芯片坏引起不开机。但测量充电芯片供电有。data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABSkAAAI8...
标签: win7   阅读全文
又来骗下载分咯·苹果A1465不上电维修
在后级电路正常,芯片功能完好的情况下,芯片会发出方波驱动驱动两个MOS管轮流导通,向后面输出电压:PPBUS_G3H 在芯片工作后,芯片内部有两组电流检测模块,...
戴钢盔爬树——硬着头皮上,苹果A1278不上电维修。
记得这个机插电池,适配会自动上电,充电头小绿灯都亮,上个毛电,。那就从小绿灯开始下手。 1470278测电源接口5脚...
标签: 自动上电   阅读全文
苹果A1286 820-2915-A
苹果A1286 820-2915-A
VIN,接着充电芯片产生 12V 用于公共点供电)按下开关以后,电 流表动,机子无任何反应。待机 0.035A,主板充电功能 未启动,怀疑电池有问题。MACBOOK 左侧面...
标签: 自动上电   阅读全文
iPhone5 不充电 有充电符号不进电 等等.
这时USB的5V电压就会被输出到Q2的B2 C2 C3脚,此时R81的PIN 1脚会把在侦测的电压传送到电源管理里。电源管理依然会比对这个电压看是否是5V,如果不是5V就会...
标签: 自动重启   电压过高   阅读全文
6和6P不开机电流分析,进水不开机和重启白苹果的故障...
U1401除了充电控制之外还输出一路重要电压VCC_MAIN,此IC非常容易坏,损坏后造成不开机,加电漏 电加电大电流不开机,还会造成插数据线无反应,不充电或者有充电...
标签: 自动重启   白苹果   阅读全文
手机维修英汉词典
手机维修英汉词典
码分多址 CONVERTER 变频 CPU 中央处理 CHARGE 充电 CLK OUT 逻辑时钟输出 CLK SELECT 时钟选择信号 CODEC 编码 CP-RX RXVCO 接收锁相压控振荡 CP-TX ...
标签: 手机   阅读全文
苹果1286进水公共点电压不正常维修以及对CELL信号的...
多赘述,直接进入正题,先接适配看一下现象,插上有绿灯两秒转橙色灯,感觉和正常的没什么区别,但是我把电池拆下来后发现现象还是一样,我们都知道橙色灯...
ISL6259工作原理分析(转载)
ISL6259工作原理分析(转载)
5脚ICOMP,7脚VCOMP:电流环路补偿,电压环路补偿,这个也是固定的连接方式,不过这个要仔细,能有断路的,否则会导致输出电压异常(12V变为4.5V左右);17脚CSON,18脚...
苹果A1534无待机维修过程
苹果A1534无待机维修过程
所以,此时排除了充电芯片本身问题,判断为可能是后级微短造成PP3V3_G3H输出不正常,此电压去的地方有U1900、U5265、U7100、还有EC等,还去给其它信号...
标签: 130   阅读全文
苹果 A1278 不触发简单维修 k6
苹果 A1278 不触发简单维修 k6
对地值都正常 没有 明显短路 测 键盘接口 5脚有 3.3v 有16.7v的供电 测适配器检测脚 没电压 充电器小绿灯也亮 感觉找到问题了u6900 5脚没电压1176366...
标签: 222   阅读全文
你真的需要TYPE-C芯片吗?
你真的需要TYPE-C芯片吗?
Charging协议的适配无法给苹果设备充电的问题。第一、用电方及Device这端。用两个5.1K下拉电阻,分别连接到C口母座的CC1和CC2上。如果需要判别插入方向,则用...
TYPEC 接口芯片CC逻辑原理与必要性!
典型的DRP设备是电脑(电脑可以作为USB的主机),也可以作为被充电的设备苹果新推出的MacBook,具OTG功能的手机(手机可以作为被充电和被读数据的设备,也可以作为...
标签: 手机   阅读全文
为什么他们在谈快充时,绝口不谈电池寿命?
手机电量耗光之后电压降低,当低于一定数值时充电器会使用比较低的电流对锂电池进行预充电。经过一段时间,锂电池电压高于预定数值后,就进入第二个阶段大电流...
标签: 手机   阅读全文
