苹果A1708笔记本无法开机,拆机检测后发现5V不升压20V,根据A1708的时序图发现[font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, PP3V3_G3H电压不对,...
用示波器打,电压都能上到3.3V,这种情况基本上可以断定是后级有问题引起的保护,但抱着极小概率的心,还是把U6903换了,换完故障还是没变化;再打T2电源芯片...
1.苹果12(Av845487542,P1).mp4 本节课给大家分享一个小型5V充电器不输出技术分享,向这种类似的小型开关电源只要懂得电路原理100%都- 1.043-5V开关电源不输出...
苹果A1708,间歇性不充电,系统显示配适器已连接电池未在充电,拆出主板不装电池情况下,插充电器typec芯片在未升压之前PP3V3_G3H电压3.3V产生,测得充电ic(充电...
分析:正常来说,插入充电器后,尾插供电通过MOS管到达充电芯片,此时被断开了。这个MOS管应该是用来过压保护的,此时尾插供电只有5V,并不会让充电芯片做出保护...
检查到三个USB口,中间的usb口插ipod不充电,且将驱动板电压全部拉低。淘宝有家店说多半是输入三合一线的问题,搜了下上海能修这机器的店也不多了。上海哪位师傅...
1.我们在给手机进行充电的时候,还是建议使用原装充电器和数据线,这样可以大大延长手机电池的使用寿命。2.还有就是,手机充满电后需要及时拔掉,长时间处于高...
其实使用非原装充电器进行充电的话,可能导致电压不足,原装iPhone充电器额定输出是1安,而大部分山寨充电器都不够1安,这时我们就可以换个电池试下。...
插上充电器测量USB输入5V测量点C4508有5V,USB_IN_MID有4.02V,VBATT电池电压测量点C4500有电池电压4.0v。说明供电已经正常送入电源芯片了。那可能是芯片烧坏了,...
接一台苹果笔记本A1466 板号820-00165 客户描述放了一段时音没用。不开机。有时候有充电返应。接稳压电源,有充电电流。适配器灯亮。应该待机部份没有问题。由于...
