W0 y4 x*I 不同品牌的主板主要测试点是一样的,但是阻值可能有差异,这需要我们再维修种不断总结,不断积累。' B*F(B(x&b+ D,z$K6 m 维修种常用的两种办法如下:...
主板维修关键测试点的频率以及电压值 可POWER ON 時 先量測基本電壓 各項CLK 基本之RESET 1.基本電壓含:VCC3:3.3V VTT: 1.5V VCC25:2.5V VCC333:3.3V VCC:5V ...
{:4_137:}{:4_81:}我想找一些电源维修资料,就像主板维修一样都有维修方法的,怎么开始,从哪里开始查电源问题,...还有数据线,可是电源怎么测试啊,测试点在哪里
杂牌创能865主板点不亮机上测试卡不跑码维修,首先仔细主板上零件有明显无烧坏的痕迹,查看后并无发现有零件烧坏,上电测触发电压5V正常,接着上假负载测CPU供电...
还有什么情况下,要打什么地方的波形,重要测试点正常波形图发个图样本更好。有时候电流/电压正常,BIOS刷了还不行,这时候就要检查波形了,苦于这些技术全部在...
