由于上级的安排来了一批(40几台)平常都不修的航嘉HK400坏电源,于是我就开始打起这批电源维修的“坏主意”,用图片的形式展示我的维修过程...
主板维修关键测试点 触发故障 1:ATX第9脚5VSB,PCI槽A14脚3.3VSB,3,3VSB 一般由1117或1084MOS管转换 2:CMOS跳帽2.5V以上电压,3:触发排针2.5V以上电压,4:...
4:CPU假负载PG信号2.5V电压 5:短接复位排针,同时测PG信号测试点是否有高到底电压跳变 电压时钟复位全部正常后测试点: 1:上CPU假负载测AD线对地值 2:南北桥...
主板维修关键测试点 主板维修关键测试点 触发故障 ATX第9脚5VSB,PCI槽A14脚3.3VSB,3,3VSB 一般由1117或1084MOS管转换 2:CMOS跳帽2.5V以上电压,3:触发排针2.5...
主板维修关键测试点 触发故障 1:ATX第9脚5VSB,PCI槽A14脚3.3VSB,3,3VSB 一般由1117或1084MOS管转换 2:CMOS跳帽2.5V以上电压,3:触发排针2....
本帖最后由 阳光男人 于 2012-5-10 12:34 编辑公共点关键测试点 公共点对地打阻值正常在400—600欧之间,这个数值能反映出各个单元电路是否正常,通过...
